sziasztok keresek PIONEER A80 erősítő rajzot
Elég ritka, de hátha találkozott már valaki ilyen jellegű hibával, problémával.
Volna egy Cambridge Audio CXA80 tipsú erősítő, ami védelmi módba megy át, függetlenül attól hogy hangfal van-e rákötve vagy sincs.
Hosszas (órák) kikapcsolás után 25-30 percig tökéletesen megy akár nagyobb hangerőn is, de ez időnél többet nem megy, melegedés nincs ez idő alatt.
Ezek után felvátva hol a 3, hol a 4 villogást produkálja, de egyre inkább a 4.
A 3-as kód túlterhelés, a 4-es kód a rövidzár.
Ediig a táp és a hangszóró relék lettek cserélve, de minden ugyan az maradt.
Mivel sajnos sevice manual nincs, addig nem akarom "szétbombázni", hátha valaki nyúlt már mélyebben ebbe a védelmi rendszerbe.
"3-as Leírás - A CAP5 V / I (feszültség / áram) védelmet kínál azáltal, hogy folyamatosan figyeli a kimeneti tranzisztorokat, hogy azok a SafeOperating területén (SOA) belül működjenek. A SOA egy sor korlátozás, amelyet a kimeneti tranzisztor gyártó ad a megbízhatóság biztosítása érdekében. A V / I védelem beépült az erősítő áramkörébe, hogy gyors választ adjon az ideiglenes túlterhelési körülményekre. A V / I védelem bekapcsolásakor az egység továbbra is működni fog, de torzulás hallható, mivel az egység védi a kimeneti tranzisztorokat"
"4-es Jelzés - Az egység kikapcsolt a bekapcsolás közben. A Direct, Speaker A / Band Mute jelzőfény együtt villog a következő sorrendben: négy gyors villanás hosszú szünettel a villogások között. További információkért olvassa el az alábbiakat. Leírás - A készenléti állapotból történő bekapcsoláskor a CAP5 ellenőrzi a hangszóró csatlakozóit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy véletlenül bevezettek-e rövidzárlatot a csatlakozók között. Ha a hangszóró-terminálok között mért ellenállás túl alacsony, akkor az egység készenléti üzemmódban marad, amíg a hibát nem szüntetik meg, és az újraindítást meg nem kíséreljük."
Itt a cap5 védelmi rendszer
https://www.manualslib.com/manual/972945/Cambridge-Audio-Cxa60.html?page=12
Sziasztok ... régen jártam az oldalon..:(
A dj mixerrel az lenne a probléma, hogy bármelyik csatorna hangerő "0" állásában is, a master szabályozó feltolásakor már "szól"- a csatornaszabályozók a felső végállásban éppen észrevehetően szabályoznak.... ezen kívül az effektek (amelyek a kapcsolóval ki van választva) alig hallhatóan de folyamatosan minden csatrnán jelen vannak úgy h. nincs bekapcsolva. A Kill kapcsolók sem működnek bár a ledek világítanak, Mint ahogy a CUE kapcsolók sem működnek bár a ledek itt is világítanak. A hangszín szabályozással nincs gond. a kimeneti jel mind2 kimeneten tiszta, nem torz. Még annyi furcsaság van a géppel, hogy a Reverse funkció a gomb megnyomásakor minden csatornán működik.
Akié volt ez a mixer, nem tudni miért szedte szét eme gépet, de annyiszor tette ezt meg, hogy a fólakábel -ami a tápfeszültséget szálitja elszakadt... 3,3V, 5V, -15V, +15V GND Elmondása szerint akkor kezdte ezt a hibát csinálni, amikor egyszer kikapcsolás nélkül próbálta visszadugni a törött tápcsatlakozót...... Mondtam is neki h. örülök eme tettnek..:(
Itt megtaláltam a rajzot, de nem találom a hibát..:( minden feszültség rendben megvan... többször ellenőriztem.(bár nincs kizárva h. valamit elnéztem)
Ha valaki tud segítsen mit nézzek még át...
Előre is köszönöm
Sziasztok! Adott 2db Zeck PT5 végfok. A rajza megtalálható itt a tanyán. Hoztak 2db-ot javítani. Elmondásuk szerint 4db üzemelt egy kis keresztmetszetű hosszabbítón, ami valószínűleg a halálukat okozta. A 4-ből 2 szinte egyszerre állt meg. Biztit kiverte. Elhozták, bizti helyére tettem egy 100W-os 230V-os izzót és úgy próbáltam indítani. Az izzó világít teljes fényerővel, tehát valahol bibi van. Lehúztam a végfok panelok tápsaruit, de még így is, tehát valahol a táp részen lehet gond. Nem húz meg a lágyindító reléje sem. Lágyindító panelon lévő munkaellenállások és a vele sorban lévő varisztor jó. Dupla primeres a trafó, 2x 1,6 ohmot mérek rajta. Táppanelon a 2 diódahíd jó. Ezen a panelon vannak még a pufferek és a ventilátorok vezérlése, valamint a segédtápok. Egyelőre azt szeretném elérni, hogy a táp menjen, aztán lehetne nézelődni a végfok paneleken, hogy ott esetleg mi szállt el, de most így nem igazán tudom merre induljak el. Lágyindító elvileg jó, de mégsem húz meg a relé és nagy az áramfelvétel. Esetleg besült volna a relé trafó zárlat miatt? Na de mind a két végfoknál? A 2x1,6ohm primer ellenállást elég kicsinek tartom. Tanácstalan vagyok.
