Hoztak javításra egy 6 csatornás házimozi erősítőt. Az a baja ,hogy a mély sugárzó hangszóróból erős hangos gerjedés hallatszik. Ez egy olyan fajta cucc , a táp és az erősítő a mélyláda dobozában van bent. És természetesen a mélysugárzó hangszóró, a többi hangszórót kell csatlakoztatni hátul. Típusnak az van a hátuljára írva ,hogy HT-520 de gyártó nincs. A panelról lehúztam a bemenetet a center és a SUB van egy panelon és a két első és két hátsó van másik panelon tehát lehúztam a bemenet csatit és akkor is gerjed de hangszóróval megnéztem a többi csatorna csendes csak a SUB csinálja. Mivel a táp közös nem hiszem hogy azzal lenne a baj mert akkor szerintem a többi csatorna is zajos lenne. A végfok IC típusa TDA 7296.Kérem akinek van ötlete segítsen. Köszönöm! Ja az IC-t kicseréltem egy újra de a hiba maradtt!
üdv: csak tanulságul
A gyerek hozta, hogy CD állásban egy idő után, kb a felénél elmegy a hang
Érdekes, a számláló tovább megy
Letakarítottam az optikát, a szánt, megolajoztam a motorokat, ellenőriztem a szalagkábelt, tápot, a hiba maradt.
2,5 V-tal meghajtottam a motorokat, szépen mennek, de a szánmotor a felénél megakad
Néztem tanácstalanul, mint a kisközség
Jobban megnézve az optika páros fogasléce alsó tagján a fogak közé beakadt a letört utolsó fog egy kis darabja.
Csak nagyítóval vettem észre, mert elbújt a zsírban
Jobban eltolva a fogasléceket összeraktam, kifogástalanul működik
Egyébként SOH-AD5 optika van benne, 11 éves a készülék és még működik
Áttéve a helyére!
1 ismerősöm vásárolta a piacon a címben szereplő szerkezetet.
Persze kódot kér amit persze senki sem tud.
Van valami megoldás a megfejtéséhez a VW szakszervizen kívül?
Alvázszáma: VWZ2Z2A3081554
Sajnos nincs benne eeprom így nemtudom hogyan lehetne visszafejteni.
Gondolom a procijában lehet a titok elrejtve.
Ha valakinek van ötlete,hogy mit lehet esetleg kezdeni vele kérem ossza meg velem.
Üdvözlet mindenkinek.
szerusztok--csak azt szeretnem tudni,hogy nalatok magyarorszagon lehet-e kapni a bf999 tipusu smd tranzisztort? ez altalaban FM radiokban van,sot23 tokozas,es mifelenk nem lehet ilyet kapni...es sajnos nemigen lehet helyettesitot se...koszonettel....
