LORENZ ERNA 426
Type: (JPG)
105.3 KB
    LORENZ ERNA 426
Aiwa R450 (AD-R450V) kazettás magnódeck irányváltási hiba
Sziasztok! A tanácsotokat szeretném kérni. Van egy Aiwa R450-es ,,pultos" magnó deckem. Hosszú állást követően azt vettem észre rajta hogy a szabvány jobb irányú lejátszásról bal (ellenkező) irányba a menetirányt át szeretném kapcsolni (baloldali lejátszás gomb) nem fordítja meg a fejet, megy tovább jobbra a lejátszás. Megpróbálja, de nem történik meg a menetirány váltása. Mi lehet a probléma? Új szíjat vásároltam hozzá. Várom a tanácsaitokat.
Videoton 6383S erősítő DIN bemenete / kimenete "Megoldva"
Sziasztok! A csatolmányban levő kapcsolási részlet a jó békebeli Videoton 6383S bemenete/kimenete. Az lenne a kérdésem, hogy most melyik magnó kimenet a szabványos ? A 2.-es kimenete sokkal erősebben van csillapítva mint az 1.-s kimenete. Mivel nem vagyok a helyszínen, nem tudom megmondani, hogy melyikre ( Magnó1 v. Magnó2) kimenetre van kötve egy kazettás magnó felvétel céljából, de azt tudom, hogy a teljes kivezérléshez kb. 90 %-ra kell feltekerni a potmétert a kazettás magnón. (mintha kevés lenne a jel) Mit utólag kiderült a második kimenetet is kellene használni egy digitális felvevőn történő felvétel céljából. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv
Orion HS-500 hangfal és 8ohmos csöves erősítő párosítása
Sziasztok! Kövezzetek meg, de nem tudom a választ, hogy össze lehet e hosszútávon kötni? A hangfal 4ohm! Még egy kérdésem lenne: a mély hangszóró egyik lengő vezetéke el van törve, lehet ezt valahogy házilag tartósan javítani?
Denon AVR-1909-hez segítséget kérnék MEGOLDVA!!!
Sziasztok! Kaptam javításra egy példányt a fent nevezett készülékből. A hibajelensége bekapcsolás után egyből kikapcsol és a készenléti gomb körül villog a ledkör. A használatija szerint valami problémája van a végfok résznek. Szét még nem szedtem, tehát nem tudom mit rejt a belseje. Szerviz doksi van valakinek elfekvőben hozzá? Vagy doksi nélkül is orvosolható? Szerintem jövő héten nekikezdek vagy így-vagy úgy... Üdv: Krisztián
