Denon AVR-1909-hez segítséget kérnék MEGOLDVA!!!
13 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Kaptam javításra egy példányt a fent nevezett készülékből.
A hibajelensége bekapcsolás után egyből kikapcsol és a készenléti gomb körül villog a ledkör.
A használatija szerint valami problémája van a végfok résznek.
Szét még nem szedtem, tehát nem tudom mit rejt a belseje.
Szerviz doksi van valakinek elfekvőben hozzá?
Vagy doksi nélkül is orvosolható?
Szerintem jövő héten nekikezdek vagy így-vagy úgy...
Krisztián
pinterkrisztian
Okulásként mindenkinek...
A készülék elkészült.
Mikor hozzám került annyit mondott a tulaj, hogy villog rajta egy led ami valami hibára utal a leírása szerint.
User/szervíz doksi letölt, tényleg hiba méghozzá a végfokpanelen.
Felületesen ránéz/rámér mérhetetlen ezért szétszed darabokra.
Alkatrészek végigmér, multival, alkatrész teszterrel, kapacitás mérővel minden O.K.
Feszültség alá helyez, saját trafó+külső táp a 15V-oknak.
Elindul, végfok él, csak apró hiba a föld hiánya miatt amit máshonnan kap meg az egyik panel.
Hiba nincs, összerak, védőizzón keresztül indít.
Először 75W-os, nem indul izzó villog, csere 150W-ra indul, tökéletesen működik.
Izzó kivéve direktbe 220V, nem indul, hibát jelez.
Izzó vissza tökéletes.
Megoldása az izzó után kötve 195V-ot kap meg a 230-ból és működik, ekkor a trafó egyik kimenetén olyan 18V körül van a 28-9 helyett, ekkor elindul a + és a - táp is.
Izzó nélkül a nem indul a - táp, amit elsőre nem értettem., majd elmagyarázták nekem miért is van ez.
Végeredmény a -15V-os stabkocka csere és tökéletesen működik.
Ha valaki belefut ilyen hibába mindenképpen először a tápját nézze végig, ami elsőre egy kicsit nehézkes.
Ennyire javíthatatlan terméket még nem láttam ezelőtt soha...
Krisztián
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy ezért tiltotta le a cég a rajzát?
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
"lehet, hogy ezért tiltotta le a cég a rajzát?" Ez tíz pont és egy hangszóró (DENON) ! :taps:
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
pinterkrisztian
Ma a feladás határára kerültem ezzel a darabbal.
Még egy ismerősöm is eljött segíteni.
Ez egy szétszedhetetlen szervizelhetetlen szutyok!
Sikerült eljutni oda hogy kiépítettük a végfokot, nagy nehezen kikábeleztük a szükséges dolgokat és sikerült is mérni.
Sajnos a végfokozatok valami miatt üresben, meghajtás nélkül gerjednek.
Itt feladtuk mára.
Ha jutok/jutunk vele valamire referálok hátha belefut valaki hasonló problémába.
Krisztián
Vote up!
You voted ‘up’
sanyika45
sanyika45 picture
Szétszedett állapotban gyakran nem jut el a test minden helyre, mert a hátlapi csavarokon van átvezetve!
Emiatt mindenféle értelmetlen feszültséget lehet mérni. Ha ilyet találok, akkor pótolom a hiányzó átkötéseket a csavarhely forrasztásainak átkötésével.
Előfordul, hogy a jel-test több panelon van átvezetve az egyes fokozatok között. Pl. bemenetválasztó-hangerőszabályzó-végfokozat. Emiatt a bemenetválasztó nem kap testet.
sanyika45
Vote up!
You voted ‘up’
pinterkrisztian
Elsőre mi is beleszaladtunk a test problémába, de feltűnt hogy a "különálló" végfokpanel nem kap GND-t sehonnan, de sajnos ez a felfedezés nem vezetett a probléma megoldására.
Krisztián
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Először is érdemes a végfokok emitter ellenálásain(hangszóró kimenet) közvetlenül ellenőrizni a DC-szinteket,a bekapcs. után, addig még le nem kapcsol a nagytáp.Nem rég javítottam egy 1907-et, abban a SB végfok volt rossz.
Vote up!
You voted ‘up’
pinterkrisztian
Köszönöm az ötletet.
Most sikerült eljutnom odáig hogy belenézzek.
Hát elég katasztrofális a belseje, nem a javíthatóság volt a cél a tervezésénél, szerintem.
Ennél is valami végfok probléma lesz a "+" tápfesz oldali részen, legalábbis eddigi méréseim alapján erre tudok következtetni.
Még energiát gyűjtök a továbblépéshez, asszem.
Krisztián
Vote up!
You voted ‘up’
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv. Érdemes ellenőrizni a kicsatoló ellenállásokat is mert szeretnek megszakadni.
Vote up!
You voted ‘up’
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Több iránybol létrejöhet a tiltás , rajzot találsz interneten google a barátod , az e s i -n .
Kötögesd le az összes hibajelet.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
A Denon & Marantz allitolagos jogutadai követeltek Pihe-töl a doksik levetelet a Tanyarol (vagy jogdij fizeteset)_erre mondtuk, hogy ezek utan mindenkinek az a valasz jarja, hogy dobja a szemetet a kukaba, mert a gyarto nem hajlando a javitasokat tamogatni! :roll: ,....
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Sajnos ezzel nem velük tolsz ki.
Inkább az a tanács, hogy ilyen készülékeket ne vegyen senki!
Vote up!
You voted ‘up’
