LORENZ KOELN
776.6 KB
    LORENZ KOELN
A DAB III jelzésü tuner képes fogni a magyarországi dab adásokat? Wharfedale ne-3272
Sziasztok ! a címben benne van a kérdés itt nem írom le újra ! Üdv!
QUAD405 BD242 nagyon melegszik.
Sziasztok. Az alábbi gondom lenne a QUADommal. Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra. Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás. Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm. A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt. Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071 0,091ohm helyett 0,1ohm 5w Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt. BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546 Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!! A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek. Ja és mind a két panelnál ugyan ez van. Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
Samsung PS-WJ450 mélynyomot hogy lehet szétszedni!
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
AKAI 4000 ds MK-II csak egy fordulatszámon működik/MEGOLDVA
Nem találtam alkalmasabb témát,ezért ide írtam!
Adott ez a szalagos magnó.Csak a nagyobb sebességen képes működni.Hiába kapcsolom a tape selector kapcsolót, nem változik,az equalizerre sem. A kapcsolók jók,zárnak-nyitnak.Rajzról sem tudom,mi kapcsolhatja a sebesség választót,illetve van elképzelés.Van egy kapcsoló,ami a kondi-ellállással van párhuzamosan kötve, de nem szabályoz.Találkozott valaki ilyennel,vagy ismeri a készüléket?A másik,hogy ehez lehet-e beszerezni idlert és nyomógörgőt,mert nem találok hozzá.Még vizsgálódok,de hol?Vagy ez az ellenállás-kondi kombó lenne a hibás?
Nagyon köszönöm mindenki hozzászólását!Tényleg,nekem a büdös életben eszembe sem jutott volna,hogy a főtengelyen lévő persely lenne a megoldás.blush Ami meg az idlereket illeti,hát tényleg húzós, mivel ezekről nem lehet levenni a gumit,egybevannak a műanyaggal.Kissé felköszörültem,márcsak -szerintem-zsírozni kell a tengelyeket,mert csévéléskor elég hangosak.Mégegyszer nagyon köszönöm!
Üdv:Sándor
Márcsak az a kérdés,hova tegyem,dugjam a perselyt meg a recés anyát,mert nincs helye.Na az is megvan,kiszedték(inkább kitörték) a kombináltfejet eltakaró burkolat felett lévő tüskét,ami ezt tartotta.Tettem helyette egy megfelelő méretű csavart, anyával.
