LORENZ SUPERCELOHET JUBIOR SENOR 33 KG KW
2.9 MB
    LORENZ JUBIOR SENOR KW 33 KG
PPA400-ba hangszinszabályzó építés
Sziasztok. Van egy épített PPA400 erősítőm amibe szeretnék hangszinszabályzót építeni. A hagszinszabályzó már késszen van 12VDC tápfesz kell neki. A gondom az hogy az erősítő trafoja 75VAC feszt produkál ami az elkok után 100VDC. Kérdésem az lenne hogy eből a feszültségből hogyan csináljak 12VDC-t? Próbáltam egy tranyós kapcsolást be is ált a 12VDC de az erősítő súgott mint a rádió antenna nélkül. Egy kapcsolási rajz a táphoz sokat segítene. Köszönöm.
AKAI GXC-39D meghajtómotor melegedés
Sziasztok, Javitom a cimben szereplő kazettás magnetofont. Hibajelenség: bekapcsolás után mérve a szalagsebesség névleges értéken van. Az idő múlásával melegedik a motor és az inditó kondenzátor is, moközben a sebesség a hőmérséklet növekedésével csökken. Valószinüleg a kondenzátor lesz hibás. A kondenzátor mérete:d=20mm X 35mm Mivel tudom helyettesiteni a hibásnak vélt kondenzátort?-Ajánlott kondenzátorral jó- Köszönöm
akai gxc 750D
Szevasztok! Tudja-e valaki, hogy a fent említett deck-hez hol lehet görgőt beszerezni, vagy csináltatni. HQ video-nál nincs, csak egyféle kapható! Sajnos amit legutóbb szereztem hozzá, annak a felülete nem sík, hanem kúpos A válaszokat előre is köszönöm!
Philips AS665C
Sziasztok! Adott a fenti típusú készülék. A probléma az, hogy nem működik a magnó és a cd lejátszó része. Kérek szépen segitséget hozzá. Kapcsrajz megvan. Köszönöm előre is! Üdv. Gyuri
