szervusztok
az emlitett TV keszulekbe nincs beepitve a SCART periferia.A kapcsolasi rajz alapjan az alkatreszeket beepitettem,de igy sem kapcsol taviranyitorol az AV uzemmodba,ehelyett egy csatornara kapcsol,ami megy is,szoval az analog adasok mennek.Talan az epromot ha atirnam,...de a programmatoraim az MDA2067 ict nem ismerik,esetleg valamilyen adapter kellene,na mindegy...
A biteket atirni,mint a hasonlo keszulekek programmozasanal csinaltunk szinten nem megy,mivel vhogy nem latom a 7 szegmens indikatorokat.
szoval,hogy is van ez?
Az van ezzel a nagy döggel,hogy sortranyója volt elszállva,kicseréltem,és így már st by lámpa világít is ,csak nem indul ha távval indítanám,se gombokkal nem reagál,csak világít szép némán a piros led! Háznál javítanám,mérete miatt,és csak a panelt hoztam el a műhelybe,valami ötlet esetleg vagy típushiba ami ilyenkor elmehet?? Én valami ellenállásra gyanakszom,de jó volna valami konkrét tipp!!???
Előre is köszi!
Üdv:Sparco
Elindul a gép, megjön a kép majd lekapcsol és 8-t villog a led. A gépkönyv szerint hangfokozat hibája. Mi lehet, végfok SMD IC? Volt már hasonló valakinek?
Előre is köszi András!
A címben említett TV-hez keresnék kapcs. rajzot. Igazából a kezelőszervek működése (IR dekóder rész) érdekelne. Ha valakinek birtokában áll ez a rajz, kérem ne titkolja el!!
Szerkesztve: 2010.10.14. : Most már a gép megy, hála Fülesmester rajzának!
Távirányítót keresek hozzá, SDA2008 IC-vel, NEM az ITT!
Előre is köszönöm!
Szerkesztve: 2010.10.14. : A Tanyasi kollégák jóvoltából sikerült szereznem távirányítót!!!
Gyula
