A fent említett TV-men bekapcsolás után a képeken látható függőleges, színes csíkok, sávok jelennek meg. Minden bekapcsoláskor véletlenszerű elrendezés rajzolódik ki. Néha az egész képernyő csíkos, néha fekete sávok is vannak. Én a T-conra gyanakodtam, rendeltem is egyet, de ugyanaz a hiba a cserével is. Bár Kínából rendeltem, szóval nyilván lehet az is hibás, és ez is lenne a kérdésem, hogy vajon a T-con lehet-e a hibája? A hátsó, kis irányító pöcökre reagál, változik a fényerő, ki és be lehet kapcsolni, illetve a TPS65175A IC melegítésével még elő is lehetett csalni egy nagyon hangyás képet és lehetett látni a menüt. Mechanikai hatásra nem volt változás.
Látom, hogy szépen ki vannak alakítva a teszt pontok, de sajnos nem tudom, hogy milyen feszültségeknek kéne meglenniük pontosan, nem találtam infót róla. Bár gondolom egy TV-ben járatos ember egyből tudja, hogy melyik vonal milyen feszültségű. :)
TV típusa:
Technika 42-278-AW15
T-Con adatai:
LG Display Co.
Model: V14 42 DRD TM120
Part number: 6870C-0469A
Nem tudom, hogy kellhet-e még valami infó.
Köszönöm szépen, ha van ötletetek!
Üdv,
Tibor
A következő problémában kérnék segítséget:
Ismerősöm vett használtan egy AMOI LC37AF1E LCD TV-t. Távirányító nem volt hozzá. Sokáig rendben is működött, majd egyszer - nem tudni, minek a hatására - megjelent a képernyő közepén egy Initial Auto Installation - Welcome ablak (a képernyőről készült képet mellékelem. A képen látható feketés foltok a TV hibái, ezért is adták el olcsón).
A készüléken található gombokat már mindenféle kombinációban próbáltuk, de nem tűnik el az ablak. Kísérleteztem elég sokat egy URC22B univerzális távirányítóval is, sikertelenül. Előszöris a listájában nem volt egy AMOI TV sem, a neten keresgéltem hozzá kódokat, de a TV semmire nem reagált (automatikus kódkeresés funkció sem segített).
El lehet valahogy tüntetni azt az ablakot távirányító nélkül, esetleg valami speciális gombkombinációval a készüléken? Vagy reménytelen?
(Tekintve a TV súlyos kijelzőhibáját, a tulajdonos nem szeretne gyári távirányítóra költeni.)
Köszönöm előre is a válaszokat!
Kaptam egy sony kvm2151k tv-t, de nem volt hozzá távirányító. Az előlapon van három gomb, de azokkal nem tudtam a menüt előcsalogatni, hogy behangoljam a csatornákat. Vettem egy rm 841-es távirányítót, de azzal sem jön elő a menü egyik gombra sem. A tv különben jó.
1. Jót távirányítót vettem?
2. Melyik gombbal lehet a menüt előhívni?
3. Az előlapról lehet csatornát hangolni valahogy?
Elnézést, ha ez a pár kérdésem itt banálisnak tűnik, de nekem nagy segítség lenne, ha tudna a kérdéseimre valaki válaszolni.
Adott a SAMSUNG LCD TV amelynek tipusa LE32B350, a tápegysége B44-00239B, alaplapja B41-01207.
A táp javitása után ( kondi, mosfet, biztositék és ntc csere után), a bekapcsoláskor nem jelenik meg semmi a képernyőn, teljesen sötét. A jellegzetes hang az igen, aztán villog a led, majd visszaáll STAND BY állapotba.A Tépnál a feszültségek megvannak, mégsincs háttérvilágitás. Vajon mi lehet a baj ?
