Samsung LE32B350F1W nem jelenik meg a kép, a logo, mintha nem lenne hátérvilágitás
11 posts / 0 new
origokoki
origokoki picture
Adott a SAMSUNG LCD TV amelynek tipusa LE32B350, a tápegysége B44-00239B, alaplapja B41-01207.
A táp javitása után ( kondi, mosfet, biztositék és ntc csere után), a bekapcsoláskor nem jelenik meg semmi a képernyőn, teljesen sötét. A jellegzetes hang az igen, aztán villog  a led, majd visszaáll STAND BY állapotba.A Tépnál a feszültségek megvannak, mégsincs háttérvilágitás. Vajon mi lehet a baj ?
yohnsee
yohnsee picture
Szia,
Képek sokat segítenének. Ha jól emlékszem, ennél fontos, hogy a pfc után a kondin minimum 390V legyen, különben tilt a táp. Ezt is ellenőrizd.
Üdv,
János
Vote up!
You voted ‘up’
origokoki
origokoki picture
Köszi a tippet, majd ellenőrzőm, adhatok képeket is , mire gondoltál, fényképekre vagy kapcsolási rajzokra
Vote up!
You voted ‘up’
yohnsee
yohnsee picture
Először, a táppanelről pár kép, és hogy melyik csatlakozón mit mértél standby-ban és bekapcsolva.
Vote up!
You voted ‘up’
origokoki
origokoki picture
Itt van a tap panel kepe BN44-00289B a mert fesyultsegek pedig
StandBy -ben ezeket mértem
Pin1>  0.018V
Pin2> 5,2V
Pin3> 0V
Pin4> 13.13V
Pin5> 0V
Pin6> 0V
Pin7> 5,2V
Pin8> 5,2V
Pin9> 0V
Pin10> 13.13V
Pin11> 13.13V
Pin12>0,31V
Pin13>0,017V
Pin14> 0,014V
Pin15> 0V
Pin16> 0V
Bekapcsolva a következőket mértem
Pin1>  0,76V
Pin2> 5,15V
Pin3> 0V
Pin4> 13.1V
Pin5> 0V
Pin6> 0V
Pin7> 5,1V
Pin8> 5,1V
Pin9> 0V
Pin10> 13.1V
Pin11> 13.1V
Pin12>5,15V
Pin13>2,86V
Pin14> 0,16V
Pin15> 0V
Pin16> 0V
Vote up!
You voted ‘up’
yohnsee
yohnsee picture
Szia,
átnéztem a kapcsolási rajzot és az általad mért feszültségeket.
Jónak tűnnek, egyedül a PIN14-ben nem vagyok biztos, nem minden készülék használja a DET5V ágat, így még normális is lehet, amit mértél.
Amiről korábban beszéltem, még mérd meg (CP815 kondenzátor) standby-ban is és bekapcsolva is. Bekapcsolva 400VDC körüli értéket kell mérj rajta. Vigyázz, nagyfeszültség! Csak óvatosan.
Ha ez rendben van, akkor léphetünk tovább.
Vote up!
You voted ‘up’
origokoki
origokoki picture
stand by állapotban 300V van rajta , bekapcsolás után 296V
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
A PFC nem indul el.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
origokoki
origokoki picture
igen, nem indul, mit cseréljek
Vote up!
You voted ‘up’
origokoki
origokoki picture
talan a ICE3BR0665J integrált áramkör lehet hibás?
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
A FB rész nézi a terhelést. Amikor hirtelen megnő az áramfelvétel, akkor a PFC vezérlő kilép a takarékos módból. Na ez nem történik meg.
Itt a doku:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3BR0665J-DS-v02_03-en.pdf?fileId=db3a30431a5c32f2011a7a6233036886
A 3.7.2.3 szekciót nézd. A tipikus kapcsolás alapján beazonosíthatod az alkatrészeket, persze lehet pluszban ez, az.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
