Adott a SAMSUNG LCD TV amelynek tipusa LE32B350, a tápegysége B44-00239B, alaplapja B41-01207.
A táp javitása után ( kondi, mosfet, biztositék és ntc csere után), a bekapcsoláskor nem jelenik meg semmi a képernyőn, teljesen sötét. A jellegzetes hang az igen, aztán villog  a led, majd visszaáll STAND BY állapotba.A Tépnál a feszültségek megvannak, mégsincs háttérvilágitás. Vajon mi lehet a baj ?
      2019, June 7 - 12:28
    #1
Szia,
Képek sokat segítenének. Ha jól emlékszem, ennél fontos, hogy a pfc után a kondin minimum 390V legyen, különben tilt a táp. Ezt is ellenőrizd.
Üdv,
János
Köszi a tippet, majd ellenőrzőm, adhatok képeket is , mire gondoltál, fényképekre vagy kapcsolási rajzokra
Először, a táppanelről pár kép, és hogy melyik csatlakozón mit mértél standby-ban és bekapcsolva.
Itt van a tap panel kepe BN44-00289B a mert fesyultsegek pedig
StandBy -ben ezeket mértem
Pin1> 0.018V
Pin2> 5,2V
Pin3> 0V
Pin4> 13.13V
Pin5> 0V
Pin6> 0V
Pin7> 5,2V
Pin8> 5,2V
Pin9> 0V
Pin10> 13.13V
Pin11> 13.13V
Pin12>0,31V
Pin13>0,017V
Pin14> 0,014V
Pin15> 0V
Pin16> 0V
Bekapcsolva a következőket mértem
Pin1> 0,76V
Pin2> 5,15V
Pin3> 0V
Pin4> 13.1V
Pin5> 0V
Pin6> 0V
Pin7> 5,1V
Pin8> 5,1V
Pin9> 0V
Pin10> 13.1V
Pin11> 13.1V
Pin12>5,15V
Pin13>2,86V
Pin14> 0,16V
Pin15> 0V
Pin16> 0V
Szia,
átnéztem a kapcsolási rajzot és az általad mért feszültségeket.
Jónak tűnnek, egyedül a PIN14-ben nem vagyok biztos, nem minden készülék használja a DET5V ágat, így még normális is lehet, amit mértél.
Amiről korábban beszéltem, még mérd meg (CP815 kondenzátor) standby-ban is és bekapcsolva is. Bekapcsolva 400VDC körüli értéket kell mérj rajta. Vigyázz, nagyfeszültség! Csak óvatosan.
Ha ez rendben van, akkor léphetünk tovább.
stand by állapotban 300V van rajta , bekapcsolás után 296V
A PFC nem indul el.
Üdv,
KN
igen, nem indul, mit cseréljek
talan a ICE3BR0665J integrált áramkör lehet hibás?
A FB rész nézi a terhelést. Amikor hirtelen megnő az áramfelvétel, akkor a PFC vezérlő kilép a takarékos módból. Na ez nem történik meg.
Itt a doku:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3BR0665J-DS-v02_03-en.pdf?fileId=db3a30431a5c32f2011a7a6233036886
A 3.7.2.3 szekciót nézd. A tipikus kapcsolás alapján beazonosíthatod az alkatrészeket, persze lehet pluszban ez, az.
Üdv,
KN
