Üdv! Ezt a varisztor kellene valahogy kitalálni , milyen érték lehetséges. Rajz szerint kondipakkot tölt 3x400V egyenirányítás után és ennek valamilyen korlátjának használja a rajz. EZ a száma a kapcsolási rajzon : P3520F120X501A
Barna kicsi hengeres dolog , semmi nincs ráírva , gyárilag is melegednek , 7-8-9 évesek ezek a készülékek a környéken , tehát nem tudom semelyikröl leolvasni sem sajnos.
Egy Weller MLR-21 pákához szeretnék használni LT-s hegyeket. Létezik hozzá adapter (MT-LT adapter), ennek a méreteire lennék kíváncsi.
Ha valakinél lapul egy a fiókban, leméretezné nekem?
Jani
Sziasztok Mesterek!
A fenti SMD alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. A tranzisztor(?) egy modell helikopterben található, és az egyik főrotor motorját hajtja PWM vezérléssel. (Természetesen van még egy ugyan ilyen kialakítású kör.) A mellékelt képen látszik a bekötése, NPN jellegű. A tok méretei 3x1,5mm, a magassága 1mm. (A rajzon felülről ábrázoltam a tokot.) A motor ohmos ellenállása 1.5R és 3.7V-ról jár, úgyhogy elég nagy csúcsáramok folyhatnak a félvezetőn...
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
Adott egy sorompó amit a portáról nyitnak. Sajnos optikai rálátás nincs ezért mindíg légtornászkodnak hogy működjön a nyitás.
Kábelt nem lehet behúzni !!
A sorompónál már van külső antenna.
Az ötletem az lenne, hogy egy falon kívüli csengőgombot fixen az őrség asztalára szerelnék így elkerülve a távirányító széttrancsírozását. Ebben elférne a távirányító, de még hátra van a jelszínt emelése. Abban kérném tanácsotokat, hogy a távirányító mint adó antennájának lehet e javítani a hatásfokán. Vagyis kellő helyre egy külső antennát rákötni esetleg azt más pozícióba víve megoldódna a biztos nyitás.
Köszönettel Laci
