Okulás végett, más ne járjon úgy ahogy én.
Volt "szerencsém" rendelni egy wireless bloetooth speakert-t
mégpedig ezt a típust:
https://www.gearbest.com/speakers/pp_1395583.html?wid=21
Műhelyben ugyis jó lesz alapon - semmi extra igény, csak zörögjön.
A bluetooth a telómhoz nem tud kapcsolódni - családban mindenkiéhez igen.
Kiváncsi voltam milyen bluetooth verziót használhat, szétkaptam hátha kiderül
valami a panelből vagy az alkatrészekből.
Semmi sem derült ki hacsak az nem, hogy a 4ohm/5W hangot egy 3W-os hangszóró tudja
produkálni. A LiIon akku meg a méretei alapján az 500 mAh helyett kb. 100mAh "ipari kivitelű" lehet.
Tudnak ezek a kínaiak...
Memória kártyáról megy, jó lesz az is.
Összeraktam - így jártam - ráraktam töltőre, holnaptól használom ahogy van.
Másnap pár perc után visít, hogy power off.
Megint szétszedve látható, hogy az akku szépen "megkelt", dupla méretűre dagadt.
Mivel az akkun nincs védelmi elektronika a panelt néztem meg.
Az 5V egy diódán és egy védő 1-ohmon keresztül közvetlem megy a LiIon akkura.
Még jó, hogy nem gyújtott fel valamit.
Végül beleoperáltam egy régi mobil akkut - abban van védelem.
Ilyet véletlenül se vegyetek!
Tisztelt csoporttagok.
Adott egy Vinix VPC 7714 boombox típusú kazettás rádió.
Hibája hogy recseg-ropog nehezen talál állomást,
ha mégis akkor visszhangosan szól.
Ismerősöm szerint elöregedett a csillámszigetelés a forgókondijában (állomás kereső gomb).
Lehet-e valahogy javítani?
Van valakinek ilyen vagy hasonló típusú eladó rádiója?
Tudna valaki alkatrész típust vagy számot mondani?
Bármilyen hozzászólást szívesen fogadok.
Van egy fent nevezett hifim, ami bekapcsolás után az F61 hibakódot írja ki.
Legyen szíves, aki tud segítsen, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet kiiktatni?
Vettem bagóért a vaterán a címben említett 4.1 aktív subwoofer-t távkezelője nélkül hibásként hirdetve. Jó lenne beüzemelni,mert miután szétszedtem derült ki hogy elég komoly darab.Full alumínium láda(amit először müanyagnak néztem :) ) Beépített digitális dekóder. Ráadásul úgy néz ki minden csatornája,kapcs. üzemű tápegysége működik. Így is szólnak de nem tudom a vezetékes egység nélkül szabályozni a hangerőket. Csatlakozója az 5.1-es hang kábelekéhez hasonló.
Mellékelem a csatlakozók és a vezérlő képét.
Érdekelne a vezérlő szerkezete és bekötése,hogy pótolni tudjam a hiányosságot.Akkor nem kellene vacakolnom a kiméregetéssel.
Köszönöm a segítséget.
