Van egy fent nevezett hifim, ami bekapcsolás után az F61 hibakódot írja ki.
Legyen szíves, aki tud segítsen, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet kiiktatni?
Szia !
Ha a Jaca hibája nem jön be, mérd meg a BA3936 táp IC 6. lábán van-e 5.2 volt .
Miki.
Szevasztok!
Meg úgy egyáltalán a tápfeszek, komplexen ellenőrizendők.
Nekem volt olyan, Panasonic, melyben az összes relé 50-60 Ohm-ra zárt. :-(
Épp most készült el egy hasonló, SA-AK5 ös típus, szintén F61-es hibakóddal. Miután a végfok tápját kapcsoló relén megmértem a feszültségeket, azonnal működni kezdett. Megvizsgálva a forrasztást, mindkét tekercslábon rossz volt a forrasztás.
Üdv: Jácint
Köszönöm én is utána néztem és valami ilyesmit találtam szintén.
Köszönöm a segítséget.
utnaolvasgattam, az f61 egy védelmi kód, ha jól vettem ki akor hangszóró kapcsolat hiba,vagy a végfok szált el aszem, esetleg még ventillátor ha sestleg van benne.. van valami..
pontosan nem találtam mi lehet...
enyit tudtam segíteni..
Keres rá erre: PANASONIC ERROR CODES FOR AUDIO PRODUCTS
Üdv. Gyuri
