Panasonic SA-CH32 hiba kód
7 posts / 0 new
jozsi21
jozsi21 picture
Van egy fent nevezett hifim, ami bekapcsolás után az F61 hibakódot írja ki.
Legyen szíves, aki tud segítsen, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet kiiktatni?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a Jaca hibája nem jön be, mérd meg a BA3936 táp IC 6. lábán van-e 5.2 volt .
Miki.
File csatolás:
syscon service
syscon service picture
Szevasztok!
Meg úgy egyáltalán a tápfeszek, komplexen ellenőrizendők.
Nekem volt olyan, Panasonic, melyben az összes relé 50-60 Ohm-ra zárt. :-(
Jaca
Jaca picture
Épp most készült el egy hasonló, SA-AK5 ös típus, szintén F61-es hibakóddal. Miután a végfok tápját kapcsoló relén megmértem a feszültségeket, azonnal működni kezdett. Megvizsgálva a forrasztást, mindkét tekercslábon rossz volt a forrasztás.
Üdv: Jácint
jozsi21
jozsi21 picture
Köszönöm én is utána néztem és valami ilyesmit találtam szintén.
Köszönöm a segítséget.
sniper888
sniper888 picture
utnaolvasgattam, az f61 egy védelmi kód, ha jól vettem ki akor hangszóró kapcsolat hiba,vagy a végfok szált el aszem, esetleg még ventillátor ha sestleg van benne.. van valami..
pontosan nem találtam mi lehet...
enyit tudtam segíteni..
gyuri50
gyuri50 picture
Keres rá erre: PANASONIC ERROR CODES FOR AUDIO PRODUCTS
Üdv. Gyuri
