LUMOPHON MARKGRAF W RADIO SCH
Type: (PNG)
137.2 KB
Looking for similar lumophon manual?
    LUMOPHON MARKGRAF RADIO
Ismeretlen mélyláda beazonosítása
Sziasztok! Hozzám került egy mélyláda elektronikája,és hátlapja. Sajnos semmiféle azonosító nincs rajta, ha valaki felismerné, jó volna. Ha még rajz is volna hozzá, nagyon megköszönném. üdvözlettel Attila
SHERWOOD AI1110 erősítő hálózati trafójának secunder oldali feszültsége mennyi lehet? (megoldva)
Sziasztok! Nevezett erősítőben megszakadt a trafó. Tennék bele másikat (egyszerűbb mint tekercseli) de nem tudom mennyi volt a secunder feszültség. Szerencsére csupán egy értéket ad le, középcsapolással. A kondik 50V. Valakinek volt már dolga ilyen erősítővel és tudja mennyi a tápfeszültség? Köszönettel, Z.
BEAG HEC11(MR) "pattog"
A készülékben van tápegység, két végfok és egy előerősítő kártya. A hibajelenség : éppen hogy hallható pattogás a hangszóróból majd idővel (ahogy melegszik) kissé hangosabbá válik. Utóbbi relatív megfigyelés azaz én és egy kolléga is úgy halljuk minta melegedés után kicsit hangosabban pattogna... Az előerősítő kártya kivétele után megszűnik. Illetve nagyon halványan hallható csak nagyon közelről a hangszóróból hallgatva.
Sok dolgot kipróbáltam már de nem volt még közte a nyerő...
A tápfeszültséget vizsgálva a pufferen a következő jelalak figyelhető meg.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=484bugo.jpg
Látható hogy a felfutó él után egy meredek „tüske” van a búgófeszültségre szuperponálódva. A kimeneteken és a bemeneteken is jelen van egy (ez) a tüske persze kis amplitúdóval. Ami fázisban van a búgófeszültségen lévő zavarjellel. A pattogásokat biztosan a búgófeszültségre keveredett impulzus okozza. Mégpedig úgy hogy az előerősítő kártya egyszerűen „beleerősíti” a jelbe mivel annak a Zener diódával stabilizált +/- 15 V os tápfeszültségén is ott ez a zavarjel. Az előerősítő kártya kivételével megszűnik a pattogás.
A készülékben van egy relé ami a főkapcsoló lekapcsolása után leválasztja a hangszórókat az erősítőről kb. 2 másodperces késleltetéssel. Ezalatt az idő alatt hallatszik, hogy a transzformátor lekapcsolása után megszűnik a pattogás. A pufferekben még bírják utána is nem sülnek ki azonnal.
Mivel régi készülékről van szó amit 220 V os hálózatra méreteztek ezért kipróbáltam szabályozható toroiddal 220V ról megtáplálni hátha esetleg a trafót zavarja a magasabb hálózati feszültség de nem nyert. A trafó meg van benne gerjesztve tisztességesen az látszik a szekunder oldali feszültségből. De holnap megnézem még egyszer a biztonság kedvéért...
Azt szeretném kérdezni hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával?
Köszönöm a válaszokat, tippeket.
M
Sony XR-1800 tuner gyenge
Üdv Végfokot cseréltem benne most kiderült a tunerja fm-en nagyon gyenge. Lenne valakinek bontott hozzá? Balázs
