Ariston MBAA 4531 CV hűtőnk tönkrement. Nyáron egyre többet járt végül szinte ki sem kapcsolt. Hívtam szerelőt feltöltötte (10000Huf, 70 gramm gáz 200Huf) három hétig jó utána újra egyre többet járt. Lekapcsoltam telefonáltam szerelőnek azt mondta dobjam ki vegyek újat. De valakit ajánlott aki 50000-ért megjavítaná. Felhívtam ő is lebeszélt mondván nem biztos hogy jó lesz, és utána a kompresszor is tönkre fog menni. Ezek után keresnék itt a listán valakit, aki értelmes áron megjavítja vagy elmondja mit csináljak. Végül az ok hogy miért kínlódok ezzel, a hűtő 8 éves az elektonikája két évente meghal kondi csere 200 forint és megy tovább, ez belefér, viszont nagyon szeretjük, magas széles mély rendkívül jól pakolható. Jó lenne még használni.
Köszönöm, ha segíteni tudsz.
Üdv,
Nagy Ferenc
Az awo/d panel F26 hibára áll ki, szivattyú ok, dugulás nincs, panelen az acs rendben, hibás alkatrészt nem lelek. Korábbi fórumban olvastam, hogy ez eeprom hiba lehet. Íróm és tartalmam nincs hozzá, amíg megoldást nem találok, beletehetem a 6416 paneljét?
Felújítanék egy Raketa 7 típusú porszívót.
Sanos a zavarszűrő kondenzátor ki lett belőle szedve. Ehhez kérnék segítséget, hogy ezt mivel lehetne helyettesíteni, illetve ha valakinek van akkor lehet vevő lennék rá. Fotót csatoltam.
Köszönöm.
A címben említett mosogatógépemmel az a baj, hogy a víz betöltéssel nem áll le és az ajtón kezd kiszivárogni (folyni) a víz. A gépet használtan kaptam, mielőtt hozzám került már volt ilyen baja de egy szerelő (ismerős) állítólag valamit ki is cserélt benne, nálam 3 hónapig bírta. Hol kezdjek neki?
