lenne egy nagy problémám, sokat használt Chieftec (delta) GPS-450AA-101 A tápombol kiment a ventillátor, és vettem bele egy coolink SWIF2-120p 800-1700rpm es ventit(csendesebb, hidro csapágy, stb..) , ezzel nem is lenne magában gond, csak a gyári vezérlő ami szabályozza a ventillátor sebességét, az csak 4,5-4,7v ot adna neki ami az előző ventillátornak elég volt, de ez nem hajlandó elindulni róla, 5-5,5v kellen nekei hogy jó legyen, segítséget szeretnék kérni hogy hogyan is csináljam meg hogy ez a venti legyen benne és a szabályzás is mennyen?
a gyári valahogy a szabályzó rendszerröl kapja a V ot, egy kis álló panel a táp kimeneti részénél, van rajta egy lm339n + 1 dva105(n161) ic 3 potméter, 3 kondi, 1 dióda, b647 tranyó, meg hátóldalán egy csomó smd..
csatolok néhány képet hátha segít.
végülis azt kellne megoldani hogy vagy a gyári szab maradjon csak 1-2 v-al feljebb működjön a venti, vagy egy alternatív megoldást kitalálni..
segtségét kérem a szakiknak akik benn vannak ebben, segítsenek, nem szertnék új tápot venni, mert nem volt még baj vele stabilan működik, csak a ventillátor miatt szedtem szét.
segítségeket előre is köszönöm!
Sniper
Helló Mindenkinek!
Van egy meghibásodott HD3850-es VGA kártyám (512 megás, AGP-s csatolású) amely függőlegesen csíkozott képet produkál. Más fórumokon olvastam, hogy ezt a hibát a grafikus processzor forrasztási hibája okozza.Én nem vállalkozok ennek a javítására, ezért kérdezem; van-e köztetek olyan aki vállalná a fenti lap panelszintű javítását, esetleg tudtok-e ajánlani valakit aki VGA panelek javításával foglalkozik?
Azért szeretném megjavíttatni, mert az alaplapom csak AGP-s VGA-t képes fogadni. A fenti panel meghibásodása óta egy öreg NVidia 32 megásat használok, de ettől igen lassú a gépem. Beszerezni ilyet (újat) csak csillagászati áron lehet, ill. a használtak pedig megbízhatatlanok és szintén irreális az áruk!
Köszönettel várom tanácsaitokat!
Üdv.:Szveti
Helló mindenki ! következő lenne a kérdésem ( home network) a net szolgáltató a gép jelzi ,hogy 100mb jön be de nem érhető el a gépet rá kötöttem egy másik szolgáltatóra azzal viszont tökéletesen ment a net ha valaki tud segítsen mi lehet a gond ?
Van egy ASROCK K7S41GX típusú alaplapos gép. Oprendszer: XP. Ha egy USB-s eszközt csatlakoztatok rá pl: USB egér, akkor működik egy pár másodpercig azt kifagy az eszköz. Nem használható. Moblinetet telepítettem sikerűlt is aztán mellékötöttem az USB-s egeret és utánna egyik se volt működőképes. Ha kihúztam az egeret és vissza, akkor kb 2 másodpercig működött, utánna kifagyott. A rendszer kezelhető PS/2-es egérrel és billentyűvel csak az USB-vel van gondja. Uninstalláltam a mobilnetet. Azóta se az USB-s egér nem működik, se a mobilnet már nem telepíthető. Egy fórumon azt olvastam, hogy cseréljem ki az ELKO-kat, mert valószínű az lesz a megoldás. Azt nem tudom melyik ELKOT cseréljem ki. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszi
