Van egy ASROCK K7S41GX típusú alaplapos gép. Oprendszer: XP. Ha egy USB-s eszközt csatlakoztatok rá pl: USB egér, akkor működik egy pár másodpercig azt kifagy az eszköz. Nem használható. Moblinetet telepítettem sikerűlt is aztán mellékötöttem az USB-s egeret és utánna egyik se volt működőképes. Ha kihúztam az egeret és vissza, akkor kb 2 másodpercig működött, utánna kifagyott. A rendszer kezelhető PS/2-es egérrel és billentyűvel csak az USB-vel van gondja. Uninstalláltam a mobilnetet. Azóta se az USB-s egér nem működik, se a mobilnet már nem telepíthető. Egy fórumon azt olvastam, hogy cseréljem ki az ELKO-kat, mert valószínű az lesz a megoldás. Azt nem tudom melyik ELKOT cseréljem ki. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszi
Az otthoni szerszámokkal nagy nehezen csak 2 kondit sikerült eddig kicserélnem. Sajnos a pákám nem olvasztotta rendesen a beforrasztott kondi lábán az ónt. Aztán lehúztam a kondit a fegyverzetről és ahhoz próbáltam forrasztani, de azt meg nem fogta az ón rendesen. Ez annyira elég volt, hogy az USB billentyűt és egeret bekötve működnek rendesen, ha mobilnetet is bekötöm egy harmadik portban az is feltelepűl, és a net is megy, de kb. 5 perc múlva kifagy. Ha egyedül a mobilnet van bekötve csak az USB-be, és az egér és billentyű PS/2-be, akkor működik az internet és nem fagy ki. Mindenbből arra következtetek, ha minden kondit sikerül kicserélni, akkor megoldódik a probléma. Persze USB-s kártyát is be lehetne szerezni, csak a kíváncsiság miatt próbálom javítani. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást és segítséget.
Szia peto.a!
Szerintem nem ártana azokat a kondikat teljesen a helyére forrasztani, mert a jelen felállás szerint("de azt meg nem fogta az ón rendesen") elő ferdülhet ott egy-két nagyobb átmeneti ellenállással rendelkező hideg forrasztás is.
Nem beszélve arról, hogy így a kondik effektív lábhosszúsága is megnőtt, mely nem tesz jót az ilyen kapcsolóüzemű táp rendszerekben.
A töltőáram tüskéket nem tudja kellően simítani.
Üdv Tibi.
Köszi a segítséget. Most itt lesznek az ünnepek lesz időm vele foglalkozni. Minden kondit beforrasztok az alaplapba. Egyenlőre azóta döcögve (néha kifagy egy-két pillanatra), de működik, tudják használni, aztán majd cserélem.
Köszönöm mindenkinek a hasznos ötleteit és segítségnyújtását
Megnéztem BIOS-ban a feszültségeket. 3,3V ~ 3,3V , 5V ~ 4,8V, 12V ~ 13,3V. Digitmultival rámértem az alaplapi USB 5V-os ágára és ha nincs bedugva semmi a portra, akkor 8V körűl van a feszültség. Rákötöttem a táp 5V-ját közvetlenül az USB 5V-os ágára, de változás nem történt. Cseréltem tápegységet is 400w-os újra, de a probléma így is fennál. Az alkatrészeket nem tudtam cserélni, mert be kell szereznem, nem volt otthon. Ma fogom cserélni. Utánna visszajelzek.
Szia peto.a!
Nagyon aggasztó az a 8V.
Nem is igen kéne erőltetni annak a gépnek a használatát, míg a kondikat ki nem cseréled...nehogy valami meg sértődjön attól a kis (60%-os) túlfesztől.
Üdv Tibi.
Egyet értek az előttem szólóval. 8V túl sok, de ez már, olyan sok, hogy a HUB is megsérülhetett. A kondi csere, majd eldönti. Ha hibás maradna, még egy PCI-os USB bővítőkártyával használható az alaplap.
Üdv,
Oszi
Helló!
Nekem tápegység gyanúsnak tünik a dolog.
szuts
Mérj feszültséget az eszközön, amikor csatlakoztatod. Lehet, hogy az USB tápellátása a ludas. Amikor becsatlakoztatod, akkor rövid idő múlva leesik az 5 V, ami már eleve lehet hogy nincs meg teljesen. Ezért bizonytalan, aztán meg lehal az eszköz, a Widóz meg nem tudja, hogy mi történt. Szokott lenni egy soros áramkorlát ellenállás, aminek a megnyúlása okozhat ilyet. Ha nem, akkor én még kipróbálnám egy Live XP -vel, vagy mégjobb ha Linux -al. Ha így is döglött, akkor PCI USB kártya bele aztán hali....
Ha az 5 V döglött le, akkor vagy javítod az alaplapot, vagy az előbb említett alternatíva...
Szia Peto.a,
Lehet, hogy rossz az egér, ha lehet nézd, meg egy másikkal. A BIOS-ban szokott, olyan menüpont lenni, hogy USB egér, ill. billentyűzet engedélyezése, ha le van tiltva okozhat hibát.
Üdv,
Oszi
Szerintem ez nem elko-probléma. Inkább a windows-ban esett szét valami...
Ilyenkor szokás azt tenni, hogy az eszközkezelőben törölnek minden USB dolgot, újrainditják a gépet, hogy mindent találjon meg és remélik, hogy megjavul. Ha nem, akkor újratelepités. :(
Talán segitettem...
sanyika45
Hello!
Igen erre én is gondoltam, de friss XP telepítésről van szó. Minden driver friss. BIOS beállítások engedélyezve. USB2.0-át tiltottam BIOS-ban és szintén kifagyott. BIOS frissítés is megvolt, de nem segített.
Próbáltam másik egérrel is de azzal se működött. Viszont bekötöttem egy pendrive-t és az gond nélkül mükszik. A feszültségmérést kipróbálom, azt még nem ellenőriztem.
Ha a pendrive működik, akkor szinte tutira az USB tápellátása a ludas. Esetleg ki lehet próbálni egy külső tápos USB Hub -al. A táp hibát kizárnám. A gép működik, ha nem tévedek. Egy USB eszköz max 500 mA -t tud felvenni. Elég kizárt, hogy pont ez a pár 100 mA rántaná meg úgy az 5 V -ot, hogy ne működjön. Ha nincs meg a Stanby 5V, akkor nem is menne a masina. Továbbá, nézd meg everest -el, vagy a BIOS -ban mennyi az 5 V.
Még egy 5 -let. Fogod az előlapi USB csatlakozóját, leválasztod a piros 5V -os ágat, és az alaplapi csatlakozó helyett direktbe rákötöd a táp 5V -jára. Teszt.
Szerintem fog működni. Ha igen, akkor majd jöhet a folytatás.....
Szia greatman,
Ezzel azért vitatkoznék, mert ha az USB-t a Standby 5V látja el, könnyem túlterhelhető főleg, ha egy régi 1A-es szabványra készített táp van a gépben. 0,5A + az alaplap. Ezen felül lehet, rossz elkó is a tápban, és akkor mennyi a határ?! Egyébkén valószínűleg nincs 0,5A fogyasztás, az egér max 100mA a pendrive olyan 50mA. Ezért is kellene a BIOS-t ellenőrizni. A rossz beállítással a windows összeveszhet, az alaplappal. Meg kellene nézni az eseménynaplót van-e valami bejegyzés ami segít.
Üdv,
Oszi
Szia,
megnéztem a Users manual-t, két dolgot találtam benne, az első, a BIOS-ban, engedélyezni kell a USB Device Legacy Support funkciót ha esetleg nem lenne (Advanced - Chipset Configuration menü). A másik az alaplapon van egy PS2_USB_PWR1 nevű jumper, ezt lehet áttenni a másikra (1-2,2-3), ha rendbe jön gép akkor rossz a tápegység. Ez a jumper az USB és a PS2 tápját választja ki, hogy a Standby 5V vagy a kapcsolt 5V legyen tápfeszültség, elég valószínűtlen, hogy mind a kettő rossz legyen, ha minden más jó.
Üdv,
Oszi
Hello!
A BIOS-ban az USB device Legacy support engedélyezve, és a Jumpert is átállítottam a kézikönyv alapján. Ezeket a beállításokat ellenőriztem legelőször, amikor a problémát észleltem. Az egér eleinte működött 1-2 s -ig úgy, hogy ki és bekötöttem gyorsan, ekkor még a mobilnetet is tudtam telepíteni, de csak abban az esetben ha az egeret kikötöttem telepítés idejéig. Már abban a fázisban van a gép, hogy se az egér nem működik, se mobilnet, ami telepítés utolsó fázisában kifagy. (A pendrive megy továbbra is) Persze a gép működik tovább rendesen csak PS/2-vel kezelhető. Akié a gép annak pont a mobilnet lenne fontos, ezért kellene az USB. Én is azt tapasztalom, hogy valami az USB tápellátással van gond, mert eleinte akkor fagyott ki, ha két eszközt is bekötöttem. Ha az egeret most bekötöm már az xp is jelez, hogy az USB-s eszköz nem ismerhető fel. Az eseménynaplót is ellenőrzöm folyamatosan, amiben semmi hibát nem jelez. Memóriadumpot is megnéztem, de nem készít, ezért gondoltam, hogy nem xp probléma. 1-2 kondinak a teteje kezd puposodni, viszont az USB aljzat mellett van egy kondi, aminek a teteje egy kicsit sárga is és pupos is. Azt elfelejtettem írni, hogy az előlapi USB is ugyan ezt produkálja. Sajnos tegnap nem tudtam vele foglalkozni, idő hiányában, de a feszültésget még megmérem és visszajelzek. Köszi az eddigi tippeket is.
Szia,
így tényleg hiába strapáljuk magunkat. Ha rosszak a kondik, akkor hiába keresünk más megoldást. Nekem azért gyanús, mivel az USB tápja már szűrt feszültséget kap, nem nagyon szokott púposodni. Én belenéznék a tápegységbe is, ott is lehet púpos kondi.
Üdv,
Oszi
1-2 kondi annyira rossz helyen van, hogy nem annyira látom az értékeket és hogy tényleg, a kondi folyik vagy csak annyira koszos. Ezért akartam előbb rámérni vagy legalábbis az USB-t rákötni a tápra közvetlenül, ahogy greatman írta. A forrasztgatást szerettem volna utoljára hagyni, mert nem vagyok annyira gyakorlott elektronikában csak egy egyszerű rendszeradmin vagyok, bár a szakmám elektrotechnikus, de gyakorlatom nem sok, viszont nagyon érdekel a terület még mindig. Ezt azért írom, hogy tudjátok nem egy gyakorlott szaki vagyok. Mivel most melózok, nem tudok csak este foglalkozni a géppel. Amint kipróbáltam a lehetőségeket, visszajelzek.
Köszi az eddigi segítségeteket
Jól rakd fel cinnel a kondik lábait miközben kiszeded őket!
Ne feszegesd, mert többrétegű a nyák és kitépheted a furatgalvánt!
Meg is találtad a hibát! Ha már elkezd púposodni akkor régen rossz. Főleg ha már az elektrolit is folyik ki a tetején. Cseréld ki az összes kondit, aztán jó lesz. A kondik ugye a tápellátás pufferei. Ha lepadlóznak, akkor a tápellátás is lepadlózik. Amíg nem cseréled ki őket kár méregetni.... Valószínű, hogy a csere után teljesen jó lesz minden.
Szia peto.a!
Ennyi kínlódás helyett már rég kicserélhetted volna a púpos kondikat. Akár azok is okozhatják.
