Kedves Kollégák!
Napi bánataimat feledtetni elővettem egy Bőhm 60-as erősítőt. (csöves, 4- csatornás,2 x EL34)
Szeretném elkezdeni a rendbetételét, de nincs hozzá rajzom. Ami fönn van a Tanyán, az csak egy szűk termékleírás.
Az lenne a kérésem, hogy amennyiben rendelkeztek kapcsolási rajzzal, azt osszátok már meg velem...és persze a Többiekkel is.
Köszönettel: stonhy
Van nálam egy Akai AM-U03 tipusú erősítő. Nem működik.
Van hozzá egy AM-U02 -es rajz, amit innen töltöttem le.
Eredetileg az STK-3042 IC hibája miatt időnként nem működött, lekapcsolta a végfokokat.
(Az IC egyik lábánál repedés volt, de valami ezüstpasztával javítva lett és működött is pár évig.)
Újabb meghibásodás miatt azonban pár éve félre lett téve az erősítő.
Jelenleg hiányzik belőle az egyik, hűtöbordáraszerelt tranyó (talán TR2 vagy TR3) és mellette egy ellenállás is, továbbá ki van kötve a két STK 0030 végfokok is, de ezek a hűtőbordán ottvannak.
Meg lehet állapítani multiméteres méréssel, hogy az STK 0030 végfokok jók e?
Ha nem túl nagy beruházás, érdemes lenne megjavítani, jó kis erősítő.
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő, egyébként szép állapotú erősítő.
Áram alá helyezéskor a benne lévő kicsi standby trafó melletti relé szinte azonnal meghúz, kapcsolva ezzel a fő trafót, majd kb. 1 másodperc múlva meghúz a többi 4 relé is, ami a készülékben található. Standby LED világít, gombokra nem reagál egyáltalán.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Egyelőre nem mértem semmit rajta, csak a tetejét vettem le.
Milyen ötleteitek vannak erre azon túl, hogy a tápfeszeket mérjem végig?
Elszállt volna a System control IC, ami az előlapi panelen van? Elvileg az vezérel mindent.
Köszönöm előre is!
Lenne nekem két jó kis trafóm, minőségi régi (Onkyo) házimoziból mentve.
Az egyik 2x34v AC (550W)
A másik 2x40v AC (400W)
Nincs valakinek egy jól bevált, (minőségi) végfok rajza?
Ehhez passzolós?
Mármint stereo felállásban.
A lényeg, minél kevesebb alkatrészből legyen!
Van egy a VF2.
De nem tudom.......
