Sziasztok kéne egy kis segitség a fent emlitet moncsihoz,pár napja kezdte,a kép elmosódott majd ujra jóvolt ezt istmételgette 10-15 másodpercig majd végleg elmosódott marardt még nem szedtem szét hogy megnézzem. Talizott már valaki ijen hibával? Én valami kondira tippelek. Segitségeteket előre is köszönöm!!
További kellemes ünnepeket!!
Rokonom monitorán a fent említett üzenet van , miközben a távról (üzemképes) semilyen parancsot nem fogad.
Véleményetek, segítségetek kérem.
Üdvözlettel! welding alt
A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg.
Nektek mi a véleményetek a jelenségről?
Előre is köszönöm a hozzászólást.
Üdv mindenkinek.
egy Sanyo PLC-XE20 projector javításáról és egybeni átalakításáról szertnék segítséget kérni, kellen egy service manual hozzá és ha az megvan akkor valahogy megállapítani hogyan lehet kiktatni belőle a lámpa ellenőrzés utáni leállást, mert a tervek szerint leddel lenne helyetesítve az izzó, mivel 23000 ft lenne bele nem nagyon van anyi pénzem, egy 20w led kerülne beépítésre. ha megoldható a kikapcsolás megszüntetése.
már láttam neten projector ledesítést és sikeresen működik...
jah EUC 200 A/01 balast van benne.. ara megy 4 szál... jó lene tudni róla valamit..
de nem írják le hogy kell kiktatni a leálítást.(mert mindegyikben máshogy kell :D)....
segítséget előre is köszönöm
Sniper
