Tulajdonképpen nem csak ide tartozik, de egy mikrofonerősítőnél találkoztam a dologgal:
két teljesen egyforma SMD IC áramkörében találkoztam két-két ilyen feliratú SMD ellenállással: 01X. a négy ellenálláson négyféle értéket mértem: 10ohm, 400ohm, 800ohm és 20kohm. Azt gondoltam, hogy mivel leginkább nyúlni szoktak az ell-k, a legkisebb a legvalószínűbb, meg a szám is erre utalhat. Én még soha nem találkoztam ilyen jelzéssel, de lehet, hogy csak azért, mert újszülött vagyok (60 éves). Mindegyiket 10ohm-ra cserélve jó lett az erősítő. De még egy kis ráadás: találtam benne 01A, 59A, és 69X jelzésű ell-kat is. Tud ezekről valaki valamit?
A fent említett erősítő nem szólal meg, a relé meghúzz, és a -40V kint van a kimeneten. Egyik végfok tranyó sem zárlatos, de a komplementer párok nem egymás mellett vannak, ezt szeretném meg tudni hogy a Q11-Q18-ig melyik helyen milyen tranyó van.
Egy SONY RX50-es hifinek a CD lejátszója "NO DISK" feliratot ír bármilyen lemezt is helyezek bele. 30 próbálkozásból egyszer beolvasott egy lemezt de azt is 1:00 perctől kezdte lejátszani nagyjából 2 másodpercig szólt a muszika majd ugrott 2:30-ra és újabb 2 másodperc zene majd újabb ugrás. Lejátszón a tálca szépen mozog ki és be is. Miután behúzta a lemezt minden esetben elkezdi pörgetni. Ezután a lejátyzó elkezdi a sávraállást is és a fókuszálást de mégse tudja beolvasni a lemezt. A motorok szépen mozognak egyik sem szorul. Valaki legyen szíves mondja el mit érdemes ilyenkor vizsgálni.
Üdv.: Norbi
Helyettesíthetem a SONY CXP82852-141Q típusú procit egy SONY CXP82852-136Q-ra?
Adatlapot nem találtam külön róluk..
