Ez a készülék üzem közben leesett, ez történt a tápegység paneljával. A tulaj testvére elkezdte toldozni, szerencsére ott elakadt, nem gányolt tovább.
Dupla feszültséget állít elő, 12,5V és 25V. A táp IC HC616A, én semmit nem találtam róla. A láb alapján kereső oldal szerint az LD7552 vagy az SG5851 klónja lehet. Az LD7552-es rajzok valóban nagyon hasonlítanak.
A hiányzó alkatrészek a C10, ami az optokapu CE átmenetén van, más rajzokon 1nF..22nF között van, gondolom egy 10nF-al már mennie kellene. A kócosabb az R20, ami frekvenciát állítja be. 26kohm..100kohm az LD7552-es rajzokon, de itt honnan lehetne megtudni, hogy milyen frekvenciára tervezték?
2022:
Hosszú ideig nem vettem elő, de nemrég átpakoltam a műhelyt és újra a kezembe került (majdnem 2 év telt el...). Megtaláltam a közben már régen megérkezett táp IC-ket is. Építettem egy tesztkapcsolást, amiben legalább Green mode-ban ketyeghet az IC, ha jó. A vásárolt SG6841-ek (DIP8 és SMD is) szépen mentek. A gyári HC616A itt sem csinált semmit. Felforrasztottam egy SG6841-et a táppanelre és működik. Szépen megjelentek a feszültségek. Gyakorlatilag csak a fólia szakadásokat kellett javítanom és a törés miatt hiányzó 2 SMD alkatrészt.
Rendeltem még egy PT2201-et is, de mivel elsőre jó lett, így azzal már nem szórakoztam. Egyébként elvileg ezek mind kompatibilisek: HC616A, SG6841, SG5841, OB2268, OB2269, DAP02, PT2201, LD7552... Vigyázat a KA7552 szintén 8 lábú, de teljesen más bekötésű.
A próbált IC-k 3-as és 7-es lába nincs összekötve. Az 5-ös lábra van ahol van kötve termisztor, van, ahol nincs. Itt sincs, megy nélküle, csak nincs hővédelem.
Az első képen még 100k-val volt a 4-es láb, de az SG6841-hez 26k kell a 65kHz-es üzemi frekvenciához, később az került rá.
A készülék megszólalt, a második panel a végfokokkal és egyéb bizgentyűkkel működőképes. A Rajta levő BT panel is él, működik. Alul LED vetít ki egy KS feliratot, piros, vagy kék színben. Felül működik a kis érintős kezelő panel, a takarószövetes rétegbe szerelt IR vevő már nem, annak a szalagkábele lehet sérült. Sok csavar nincs meg hozzá, sok műanyag fül is törött az esés miatt. Sőt a hangszóróknak elvileg egy zárt kis dobozuk lenne (a mély reflex), de nem megy össze a két fél műanyag, még át kell majd nézni, hogy mi nem engedi összesimulni. Csodálatos megoldás, hogy kb. 3 fajta csatlakozó van a panelen, így ha kicsit nem figyel valaki, akkor lehet csereberélni, akár hangszóró helyére is lehet tápot dugni. Sőt a 2 táp ág is tök egyforma csatlakozóval van szerelve. A panelen van felirat, a táp 2 csatlakozóján meg nincs.
Nincs rossz hangja, de persze súlya is van, amiből a fém talp már alapból sokat nyom.
üdv: keresem ennek a böhöm toronynak a rajzát.
A rádió rész működik, a CD részt helyrepofoztam(lineáris motorral működik),
de a magnó része nem megy.
Sziasztok ! A fenti készülékkel kínlódok a jelzett hibajelenséggel ! Először találkozok digitális erősítővel itt az analóg tapasztalat nem sokat ér !Ha valaki már javított ilyen készüléket rendelkezik hozzáérő tapasztalattal segítségét szívesen venném ! PWM tápegysége, van, ott rendben minden feszültség ! Ha bekapcsol akkor rendben működik, de ha kikapcsolom újra szeretném bekapcsolni nem tudom illetve bekapcsol de hang az nincs de viszont másnap egyből bekapcsol ! A kapcsolási rajz a tanyán megvan oszcilloszkópom is van de a hozzáértés kevés ! A végfok ic -re gyanakszom de hát ezt pontosítani kéne ! Üdv!
A két masina teljesen egyforma képek alapján.
A problémám a következő. kb 1 éve el csendesedett és az istenért sem találom a hiányzó alkatrészeket.
Sőt kapcsolási rajzot sem.
Az erősítő panel AR5500 felirat díszeleg. A bemeneti panelon pedig AR55xx v1.0.
két alkatrészre lennék kíváncsi ami nincs meg. U1 és az U2.
Ha valakinek van ilyen masinája vagy rajza. Meg köszönném.
A lényeg, hogy a két alkatrész számára lennék kíváncsi.
