Will not connet to computer.....replaced all caps on power supply
Hello!
Egy rendezvényen vagyok, ami tegnap óta tart (minusz hajnal).
Most reggel halk háttérzene szól (-15dB) és durván 2,5 óra után az egyik oldal elhallgatott, de úgy, hogy a VU sem jelez. 2 szám között egy újraindítás megtörtént, a protect relé rendesen dolgozik, kattan, és a védelmi kijelzés is rendesen elalszik, tehát külső rövidzár nincs.
A hangfalak 2x8ohm/ oldal, tehát 4ohm oldalanként, azaz optimális az erősítőnek.
Most 2 mélyládát leválasztottam, és 1 oldalon szól a 2 szélessávú hangfal.
Este lesz (19h) fél órám, hogy belenézhessek, tehát most méregetés nem jöhet szóba, illetve egy multiméteren kívül nincs más szerszámom (pl. forrasztó) a helyszínen... de este kéne a 2kW teljesítmény.
Még annyi megjegyzés, hogy tegnap az az oldali hűtés sűrűbben ment a másiknál.
Mit lehetne kezdeni ebben a helyzetben?
Vállalkozó szellemű szaki segítségét is elfogadnám, aki ide tudna jönni és a helyszínen varázsolna valamit. Természetesen megfizetném a fáradozásait és a strandok éjszakájára is (akár családjával) maradhatna, ha szereti a dallamos diszkózenét.
Hellótok!
Van egy Siemens RG359 S8 típusú rádiós ébresztőórás kombi eszköz. Minden jól működik, kivéve az URH sáv. Hiába viszem végig a teljes skálán a keresőt, csak a fehér zaj hallatszik a hangszórókban. Középhullámon is jól üzemel. Az URH IC benne AN7205.
Nem találtam róla semmilyen kapcsolási rajzot. Van esetleg valakinek ötlete, hogy merre induljak?
Köszönettel:szuts
Üdvözlet mindenkinek.
Egy MNC Hurricane V640 autós erősítővel küzdök.A végfok tranzisztorai B778 és D998, csont zárlatosak.
B778 = KTB778
D998 = KTD998
Elvileg ezek lennének benne.
Ilyeneket sehol sem találok.Kérem segítsen valaki azzal,hogy megírja a helyettesítő alkatrészek típusát,amit kapni is lehet itthon kis országunkban.
Helytesitőként én ezeket néztem ki. Valaki erősitsen meg,nem -e tévedek.
-D998 helyettesítő 2SC5198-al
-B778 helyettesítő 2SA1941-el.
Több topic is foglakozott ezzel a kérdéssel.
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=524944&reply=9+v%E1lasz
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/magnat-car-amplifier-xcite-560
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/figyelem-azonos-nevu-alkatreszek
Válaszokat előre is köszönöm .
