Előszőr: Kellemes ünnepeket,és boldog új évet kivánok mindenkinek.
Philips CD930-s lejátszom van, ami tökéletesen lejátsza az eredeti cd-ket,de az irottakat nehezen inditja el. Töbször kiirja "ERROR" feliratot,de néhány újrainditás után tökéletesen lejátsza a lemezt. Hiba ez? Vagy ilyennek fogadjam el?
Kőszi Hege.
Original problem is no sub woofer output. Been through this one and recapped it and the common 2 burned 1K (R16/17)
resistors are replaced but the sub is still not responding. Volume control potentiometer is a common issue on these but
the L-R spkrs sound good.
Went by this webpage on the repair:
https://christopherbradshaw.net/The_Project_Bin/klipsch%20promedia%20subwoofer%20repair%20-%20page%201.html
On the schematic there is a sub-relay (sw101) powered by +V_HF line it
maybe is suppose to be +V_LF ? Without the relay coming on looks like the sub is disconnected.
The zeners (D03/04) that give +/- Vcc to the op amps seemed way off so I replaced them and the voltages seem much closer.
Theres also a sub-mute line on p104 to p101. Power supply shows the LF mute relay and interconnect diagram says it
gets fed from the LF amp. What is triggering the mute? I dont see a mute button anyplace.
Szép reggelt mindenkinek!
Az egyik munkám során több száz CATV végfok IC-t kell beszerelnem és mérnem.
A hőelvezetéssel kapcsolatban lenne két kérdésem:
1. Én régebben hangfrekvenciás végfokok esetében és CATV végfok IC-k esetében is sima szilikonzsírt használtam az IC és a hűtőborda közé. Most előírt a hővezető paszta használata. Mennyivel jobb ez az anyag a szilikonzsírnál? Az biztos, hogy lényegesen többe kerül.
2. 600 db IC esetén kb. mennyi hővezető paszta szükséges? Van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata? A CATV végfok IC képét mellékeltem. Nem pontosan ez az IC lesz, de a méret azonos.
Üdv.: Kumi
Van javításon egy házi gyartmanyu végerôsítô ±38V táppal, a kimeneten oszciloszkóppal nézve csak a hangjel alja (negatív része) jön ki.
Egy hasonló rajzot találtam a neten, de nálam a Q7 bázisán -37V van.
1.Nálam NPN a végfok akkor is -0.69V kell hogy legyen?
Nagyon torz a hangzása, de ha megtekertem teljes hangerôre akkor megjelent a hang felso pozitiv része is, csak hát most így elszállt a Q4 meghajtô tranzisztor a pozitiv résznél, meg a Q8 nyugalmi áramot beállitó tranzsztor.Q8-at kicseréltem és kiszedtem a meghajtókat 1.39V/-1.39V helyett 8V/-8V-ot mérek, elôtte pedig 1.39V/-1.39V volt. Most nem merem berakni a meghatókat nehogy kilôjje.
2.Lehetséges hogy mivel nincsenek benne a tranzisztorok azért van 8V?
"Hasonlo.jpg" rajz csak a végtranzisztorból nem 2x2 db van benne
