Sziasztok. Segitséget kérek a cimben szereplő alkatrész beazonositásához, nevezetesen 724ESM5045DV
A Google nem segitet.
Az alkatrész valószinű Motorola gyártmány és egy több ilyen alkatrészt tartalmazó teljesitmény panelon volt....
Csattolom a rólla készűlt fotót.
A segitségeteket előre megköszönöm.
Ezzel a remek vírushelyzettel kapcsolatban munkahelyemen felmerült, hogy valahogy a levegőt sterilizálni kellene, mivel ablak nincs, természetes szellőzés nincs. Szellőztetni nem lehet.
Ehhez legegyszerűbb lenne a hagyományos germicid fényforrás, de nem lehet sehol kapni a vírushelyzet miatt. nekünk is pont emiatt kellene, mert ha oda valaki beköhög, megkapja mindenki... A biztonsági részek tiszták, ne legyen bent senki amikor megy, stb...
a lényeg: Milyen fényforrásból lehetne ilyet készíteni? Van itthon 12000K 400W akvarisztikai MH lámpám.. Újak. Búra összetörtése után alkalmas lehet? A benne levő fényforrás vajh megfelelő UV-C tartományban szór?
Ilyenek:
https://www.fastlight.co.uk/acatalog/Reeflux%20SE%20510.jpg
Gondolom pont azért víztiszta "ablaküveg" a külső búra, hogy az UV-C tartományt szűrje...
De az sem baj, ha valakinek van otthon valami cél lámpa, ami felesleges...
Vagy bármi másból?
A boltok most esélytelenek...
Nem tudja valaki, hogy a weller ds kiforrasztó páka hegyeinek menete pontosan milyen menet? Van itthon több menetfésűm, de sehogy nem stimmel. Igazából már 4 teljesen jó betétem van, amiben a szokott módon,. Menet elfogyott. Azt csináltam próbából, hogy egy rozsdamentes csavar közepét kifúrtam, (nagy szívás..) majd a pákába sima metrikus menetet fúrtam, a csavar közepébe meg kisebbet, mint a weller hegyen. Majd a hegyre is vágtam menetet újat, így teljesen jó. De így minden hegyet át kell menetelni ;)
Jobban tetszene, ha tudnék a közcsavar belsejébe rendes, weller kompatibilis menetet rittyenteni, mert akkor kevésbé barkács fusi az egész. Csak tudni kéne, milyen menet ez.. na meg... Hol lehet kapni hozzá szerszámot, hogy belefúrjam a közcsavarba...
A segítségeteket kérem:
Egy hangfal hangváltójában találtam egy tárcsakondenzátor-szerű, kb. 5mm átmérőjű okkersárga alkatrészt, aminek a felirata:
T60
065.
Szinte csont rövidzárat mérek rajta. Mivel csak az egyik hangfalat hozták be (azzal, hogy ez halkabb, mint a másik), nem tudom összehasonlítani a másikkal, ami leegyszerűsítené a kérdést.
Köszönettel:
