Már megint keresek.. és segítséget kérnék.
Kis hordozható dvd került hozzám, aminek töltési stb. gondja volt. Viszont az akku "cseppfolyósította" magát.
Próbáltam rákeresni, de lehet valamit elbénáztam, mert nem találok sehol. Gondolom nem ez az egy példány készült belőle, tehát gyaníthatóan beszerezhető. Ha tudná valaki hol kapható, kérem ossza meg velem. :help:
(3.7v, 2500mA)
Köszönettel: Kiss Z.
Hála nektek, :bow: (stevepapa) megoldottnak látszik a probléma! :taps2:
Tudna valaki nekem segíteni abban, hogy hol lehet beszerezni ELM323 -as IC-t!?
ODB scan master (autódiagnosztikai egységbe kellene).
(forrás: Elektor 2002 nov-dec)
Az is írjon akinek bármilyen információja/tapasztalata van ezzel a témával kapcsolatban.
VAG -os kommunikációs kábel is érdekelne. (2003-as Seat -hoz)
Köszönöm!!
Hozzám került egy Amlogic S912 processzoros H96 Pro Plus névre hallgató Androidos TV box.
Úgy kaptam, hogy új, első bekapcsoláskor valami furát kiírt és többé nem kapcsolt be. Mivel jó lenne nekem, ezért gondoltam egy próbát megér. De sajnos az első sejtésem, hogy csak egy egyszerű szoftver frissítés, vagy tápcsere megoldja a problémát, nem volt sikeres.
A box úgy viselkedik, hogy konkrétan nem csinál semmit. Táp alá helyezve a ledjei egy pillanatra felvillannak, majd semmi. PC-re dugva a gép nem ismeri fel, semmi életjelet nem ad.
A táp áramkörében van egy 3,3V-os feszstab, ami egy Enabled láb által van vezérelve. Az induláskor a kimeneti lábán megvan a 3,3V, de fél másodperccel később ez el is tűnik, így kialszik a led.
A készülék nagy ritkán elindul, akkor tipikusan olyan hangot ad, mint egy zárlatos táp, vagy egy szoftverhibás készülék, ami mindig újra akar indulni. Villog a led és halk egyenletes ütemű hangot ad.
A neten található összes szoftveres javítási módot próbáltam már sikertelenül. Ezért valószínű, hogy fizikai hibája van.
Javított már valaki közületek ilyen készüléket? Tudnátok segíteni benne, hogy tudnék megbizonyosodni róla, hogy a gép hibás-e, vagy próbálkozzak tovább a szoftver frissítéssel.
Köszönöm előre is a segítséget!
spgabor
SZIASZTOK!
RDIT 25A relével kapcsolatban szeretném segítségeteket kérni. Konkrétan mire használható? Sejtésem szerint valamilyen áramfigyelő relé lehet, de
használható leírást, bekötési rajzot nem találtam róla.
