A címben említett készüléknek lyukas a JW5015B IC-je, így ni.
https://www.google.hu/search?q=jw5015b&client=firefox-b&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv0v-KpP3PAhUjCpoKHQscDDsQ_AUICSgC#imgrc=bqjaOW0ez6kXJM%3A
A kérdésem az lenne, hogy sima csere esetén működne-e a készülék, vagy ez nagy bajjal jár.
No meg hol tudnék netán venni ilyen csodát. Tudom ez a fele már keresés, de majd ha megcsináltam elmondom a sikerélményt
Van nálam öt darab, mindben lyukas ez a cucc,
Netán valaki már javított ilyet?
https://www.google.hu/search?q=blaupunkt+ls+163&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijit71pv3PAhWGDZoKHUdPDjgQ_AUICCgB&biw=1152&bih=763#imgrc=Vx_igmaFbWe_fM%3A
Üdv József.
ui: Csináltam pár képet az utókornak.
Hello! Harman Kardon Receiver /amplifier AVR 65/RDS ! increases the Volume by it self some times (Suddenly) pse. advise .. Works Well otherwise! Best..Regards Rune..Sweden
Üdv mindenkinek.
1 barátom autójába cd-lejátszót és 1 erősítőt kellene beépítenem.
Mind a négy végfokozat használatba volna véve,plussz 1 mélyláda hátul amit az erősítő hajtana meg.
Így terveztem neki összeépíteni és így működött az előző autójában is.
1 új fejegységet vásárolt,amin sajnos nincs Line out kimenet.
Hogyan tudnám megoldani,hogy az erősítőt valamelyik végfokozat vezérelje???
A lejátszó teljesen új,tehát még garanciális,így belülről nem volna célszerű levenni a jelet.
Köszönöm a segítségeteket.
Kaptam egy IPA400 erősítőt javításra.
Az ürge belepiszkált és eltekergette az egyetlen potmétert, egészen ki az egyik végállásba, a hatás sem maradt el, kivert azonnal 2 MOSFET-et.
A hibás feteket pótoltam.
A potit középállásba tekertem.
Kérdésem, hogyan tovább, mert leírásom nincs hozzá.
A kimeneten kell 0V-ot beállítsak ezzel a potival ?!
Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat !
Még egy kérdés: Vettem csillámlemez helyett valami gumis szigetelő lapocskákat a tranzisztor alá !
Kérdem az eladótól, hogy ez alá is kell szilikonzsír, válasz: IGEN. Nos, én konkrétan emlékszem, hogy találkoztam ilyen szigetelővel amit csak símán rászorítottak a hűtőre és az szépen felvette a formáját. Véleményetek ? Kell-e szilikonpaszta vagy sem ?
PS: Nyugalmi áram: 80mA
A két GATE között 6Vcc kell beállítani a potival.
