Üdv mindenkinek.
1 barátom autójába cd-lejátszót és 1 erősítőt kellene beépítenem.
Mind a négy végfokozat használatba volna véve,plussz 1 mélyláda hátul amit az erősítő hajtana meg.
Így terveztem neki összeépíteni és így működött az előző autójában is.
1 új fejegységet vásárolt,amin sajnos nincs Line out kimenet.
Hogyan tudnám megoldani,hogy az erősítőt valamelyik végfokozat vezérelje???
A lejátszó teljesen új,tehát még garanciális,így belülről nem volna célszerű levenni a jelet.
Köszönöm a segítségeteket.
2009, November 18 - 08:50
#1
vannak olyan erősítők, hogy eleve van rajtuk magas szintű bemenet, ez azt jelenti, hogy az autórádió végfokára rá lehet kötni a hangszóró mellé. Ird le az erősítő típusát. Ha nincs rajta ilyen, akkor a hangszóró pozitvív ágából soros kondi, utána pedig ellenállás osztó vagy esetleg soros ellenállás. A test a rádió testje és nem a hangszóró negatív kapcsa! Mivel valószínű gogy híd papcsolású végfok van a rádióban!
Szia.
Ezen az erősítőn sajna nincs magasszintű bemenet.Így marad az átalakítós terv.
Beszerzek 1et és meglátjuk. Gondolom ez hangszóróval terhelt kimentre is párhuzamosítható.
Remélem.
Köszönöm 77htomi
Szia Norman!
Természetesen (ez a miniumum ami elvárható tőle).
De ahogyan '77htomi' is írta, néhány alkatrészből össze is dobhatod.
Üdv Tibi.
Ezt válaszolom magamnak:D : https://www.sal.hu/termeklap.aspx?term_id=4720
