Üdv Mesterek!Keresném a JVC KD-G 631 autórádió rajzát. Előre köszönve. Öreg T
Tisztelt Mesterek!
A csatolt képen szereplő (kimenő) trafó ügyében kérnék segítséget. (Kicsit móricka lett bocsánat)
A trafó egy "project" keretében 2 db 6P45C csővel volt összecsomagolva.
Adatai:
M102b mag, osztott csévetesten, valószínűleg osztott tekercsek.
Primer: A 4. kivezetéstől mérve az egyenáramú ellenállások, sorban 90-120-140 OHM
Szekunder: mindhárom tekercsen sacc/kb 0.5 OHM (multiméter ugrál, és pontosabb mérésre nincs módom sajnos)
A forrléceket nem feszegettem le, nehogy sérüljön a cucc.
Kérdéseim:
Ezen adatok alapján elképzelhető-e, hogy a jelzett csövekkel a trafó életre kelthető, vagy csak donorként jöhet szóba?
Előfordulhat-e, hogy ismer valamelyikőtök olyan kapcsolást amely ezekkel a trafóadatokkal dolgozik (pld. Vasziljev)
Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat:
Tibor
Sziasztol!A fenti erösítő rádió részét nem tudom hangolni.Az elölap gombokra nem reagál.A sztereó felirat pásztázik rajta.Idönként ki-be kapcsolgat.Ha megnyomom a tune gombot sleep felirat jelenik meg.Nmem tud valaki segíteni?
Ezzel az erősítővel van gondom, most került vissza hogy elugrott az egyik oldala, át mérve minden rendben találtam, kivéve a két végfok tranyót az egyik oldalon. Csere után járattam, és fél óra után pattanás és hang elment. Megint szétszed, átmér, hibás megint a két tranzisztor ( Q508, Q509 ) mást megint nem találtam ellenállások jók, a többi tranzisztorok is jók, most szól de nem merem próbálni. Mi lehet a gond?
