Üdvözlöm a Szakikat!
Kaptam egy retro Sokol 308-t.A javítással annyira jutottam,hogy gyanús lett a "Z" jelő szűrő (L7 szekunderében), kivéve megy az AM. Valami adat kellene erről a szűrőről.Az AGC felőli kimenet és a föld között 8 kohm ellenállást mérek.Minden segítséget előre köszönök.
Lorta (Amfiton klon) órosz erositoben egyik oldalaban kimentek a veg es a meghajto tranzisztorok, kicsereltem oket, de most teljes hangerovel búg, a zene pedig alig fellelheto benne.De ez mindkét oldalon!
Tápja jó: +/-33V. Probara tapelko csere, gretz csere tovabbra is búg. A javitott oldalon minden kiselkót cseréltem.Tranzisztorok nem melegszenek.
A bemeneti koax kabel halojan keresztul kapja a 0-at! (kábelspórolás?), ha ezt kicinezem a vedelem nem kapcsolja relen keresztul a hangszorokat.
Ha csak a koax belsojet cinezem ki akkor is bug.
Ha pincettaval hozzaerek az egyik TO-92-es tranzisztor kolektorahoz, egeszen elhalkul a bugas, de viszont errol a labrol csak 1 db ellenallas megy tovabb, de az ellenallas masik labanal mar nem halkul el a bugas.
Más: Eloerosito potira (tobbfokozatú ellenallaskapcsoló) nem reagal a hangerô, de szerintem ez mar masik problema.
Na akkor most akkor mi baja lehet?
A tárgyban szereplő erősítő cd bemenetére zárlatos mikrofont kötöttek a tulaj elmondása szerint. Azóta minden bemenetről és a belső tunerről is csak nagyon halkan szól. Végfok áramkörben nem találtam hibás alkatrészt. A bemeneti jeleket TC9164AN ic fogadja, itt meg is vannak a tápok és a bemenő jelek. Mérés közben a mérőcsúccsal véletlen összezártam az ic 18-19 lábát, ekkor normál hangerővel szól az erősítő. Ha a 10-11 is összezárom a másik csatorna is helyreáll. Alphelyzetben az ic 10-es és 19-es lábán van az aktuális bemenet jele, de nem értem miért szólal meg ha átkötöm a másik két lábra. IC-t cseréltem de a hiba megmaradt. Ebben kérnék segítséget mibe keveredtem bele?
Köszi
Balázs
tisztelt kollégák.kérem segítségetek aiwa nsx-999mk2es. torony kijelzöje halványa világít üdv calgon
