Üdvözlöm a Szakikat!
Kaptam egy retro Sokol 308-t.A javítással annyira jutottam,hogy gyanús lett a "Z" jelő szűrő (L7 szekunderében), kivéve megy az AM. Valami adat kellene erről a szűrőről.Az AGC felőli kimenet és a föld között 8 kohm ellenállást mérek.Minden segítséget előre köszönök.
      2013, October 20 - 11:33
    #1
A legnagyobb ritkaság, hogy egy olyan szűrő tönkre menjen.
Hidald át a ki és bemenetet egy 100pF-el.Így is meg kell szólalnia valamennyire.
Szerintem a keverő nem megy.
A keverő megy,ha az AGC-ről leválasztom a szűrőt (a 1 kiloohmos ellenállást felveszem )akkor működik,ha rajta van leülteti az erősítő fokozatot.Nem értem,hogyan mérhetek ellenállást a kiforrasztott szűrő kimenetén.Lehet,hogy itt van a kutya valahol eltemetve.
A szűrő elvileg kapacitás... Ha viszont hirtelen impedancia lett...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Egyszerűen fordítva visszaforrasztottam és így jó lett.Kicsit csámpásan áll,mert a lábak nem a szimmetria tengelyben vannak és elcsúszott egy kicsit oldalra a csatorna váltó irányába ahol nem nagyon van hely,de egye kánya. Köszönöm a hozzászólásokat.
Pistili
Anno én találtam rossz szűrőt. Ez nem katonai CCCP!
Szia !
Csaba írta helyesen , ez egy piezokeramikus szűrő - Ф-фитьтр , filter, szűrő (nem rezonátor) és nem felületi . A rezonátorok jelzése más , ugyan úgy , mint a vágószűrőknek is .
ФП1П-25 - 465±2 kHz - 6dB szinten a sávszélessége 9.5 kHz -1.5, +2.0 .
Üdv! Miki.
Szevasz!
http://otvet.mail.ru/question/81826868
Itt megtalálod az ФП1П-025 típusú kerámia szűrő adatait.
Nem felületi hullámszűrő, hanem piezokerámia rezonátor 465Khz-re.
Nem biztos hogy rossz, lehet hogy a tulaj eltekerte a kf tekercseket, valami még átmegy rajtuk, ha kiiktatod a kerámiaszűrőt, azért szólal meg nélküle.
Én először egy generátorról 465Khz-es jellel meghajtanám az utolsó kf fokozatot, és a tekercsét maximumra húznám. És így egészen az elejéig fokozatonként.
Csaba
A KF-ekhez nem nyúltak,minden eredeti.Nem értem a szűrő kimenete és a középső láb között miért mérek 8 kohm ellenállást.Úgy tűnik az AGC-t öli meg és azért nem megy az AM.
Pistili
üdv: ezt kiforrasztva mérted?
Igen kiforrasztva mértem,és nem is stabilan 8 kiloohm,hanem változik néha 10 kiloohmig is felmegy.
pistili
455 khz keramikus felületi hullámszűrő.
Bármilyen 3 vagy négylábút bele tehetsz. Sőt még álcázni is tudod, mert az eredeti elég nagy.
https://www.google.hu/search?q=455+khz+saw+filter&hl=hu&source=lnms&tbm=...
De neki lesz eredeti is! Sírj ki egyet tőle!
http://oldradio.tesla.hu/
Szia pistili
http://www.google.hu/search?q=%D1%84%D0%9F1%D0%9F-025&hl=hu&gbv=2&prmd=i...
