Nevezett házimozi erősítő hibásan került hozzám, bekapcsolás után pár másodperc múlva kikapcsolt és villogott a standby LED.
Két hibrid végfok van benne STK 442-070 és STK 443-070, kivettem őket és az utóbbit mérések alapján hibásnak találtam.
Megrendeltem az újat, kicseréltem és összeraktam az erősítőt, tehát a hátlap felrakva és az összes csavar benne.
A jelenség annyit változott hogy most már nem kapcsol ki és szerintem minden funkciója állítható, de a hangfalakból csak halk sistergés hallható, ja és a tuner keresője sem áll meg autómata kereséskor. Próbáltam külső jelforrásról is de így is néma.
A végfokok hűtőbordáján van két fesz.stabilizátor 7912 és 7812, ezeken a feszültségek rendben vannak, kis értékű ellenállásokat átnéztem nem szakadtak és zárlatot sem találtam.
Összerakva elég körülményes a méregetés benne a panelek elrendezése miatt.
Ehhez kérném a segítségeteket, mi okozhatja ezt a hibát? Mit kellene alaposabban átnéznem?
A képen látható pozicióban a jobb oldali lábon 7.17V mérhető, a bal oldalira kapja a bemenő feszültséget ami 7.82 volt, és a középső lábán jön ki a feszültség ami pontosan 3 volt, de kevésnek találom mert az összes LED innen kapja a tápfeszültséget úgy hogy egy 82 ohmos ellenállással vannak testre kötve. Tehát kb. 5-6 volt lenne az ideális. Segítsetek hátha valaki tudná miféle alkatrész ez, tranzisztor vagy feszültség stabilizátor?
Ismeri-e valaki ezt a Mitsubishi MR268233 rádiót? Jobb oldali kormányos kaszniból van, barátom autójába szereltük be. Sajnos a rádió nem hangol csak: 76Mhz-től 90Mhz-ig. Tud-e valaki egyszerű megoldást a sáv kiszélesítésére?
Sziasztok! Mai nap vetten a cimben szereplö tunert és a hozzá tartozó erösitöt apró pénzért./elsö gazdisak!/ Tunernél a hiba hogy müködik rendesen viszont a kijelzés gajdult meg. Térerö kijelzés , tuned , stereo azok ok! Fm, am sávon tökéletes. Mi lehet a baj??
