Kedves lakók! Került egy ilyen típusú hangfal hozzám, a pár méllyet már ujra peremeztem, de a magassugárzók néma leventék HG2.5/1638 típus száma. Egy pár pillére lenne szükségem,csak eredeti érdekelne és az egyik közép sugárzó már hiányzott belőle,HB 10/1018 a másikat is újra peremeztem.Ha lenne valakinek, bontott akár perem hibás eredeti 1DB közép és egy pár pille megvásárolnám.Tudom hogy a H2000 még gyártja ezeket a hangszórókat,de a kora végett inkább eredeti érdekelne! T:Zsolt
Üdv.Az Akai CS-M 03 kazettás deckben mekkora ellenállású az eredeti kombinált fej?
Ennek a cd-és rádiónak az a baja hogyha nincs benne cd, akkor is időnként a kiadó motor elkezd működni, ha van benne cd akkor semmi gond ha rádión, vagy SD kártyát hallgatok. Mi lehet vele, átvezet a kiadó gomb, vagy a mechanikában valamelyik mikrokapcsoló?
A fenti arm végfok csere után működik (zárlatos volt) de némítja a bal csatornát. Szinte azonos a Panasonic Audi Concert CQ-LA1923L típussal. A rajz itt található:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=AUDI_CONCERT_CQ-LA1923L&kategoria=&kat2=schematics
Az IC204 (a rajzon a jobb felső sarokban) egyik bemenetén (6-os láb) mérhető a bal csatorna jele, de a kimeneten (1-es láb) nincs semmi. Az IC a másik bemenetre kapcsol, mert a bemenetválasztó lábán 0V van. Ez jogos is, mert a proci, IC604 5V-ot ad ki a 40-es, C jelzésű lábán.
A kérdésem az, hogy miért? Ez így normális? Lehet, hogy beszerelve a csati valamelyik lábán kap egy olyan jelet, amelyik megszünteti a némítást?
