MAKVISION HUAI-I-ELECTRONICS M3129DB1-72 SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
170.7 KB
MONITOR
Looking for similar makvision manual?
MAKVISION HUAI-I-ELECTRONICS M3129DB1-72 SCH service manual (1st page)
Preview of MAKVISION HUAI-I-ELECTRONICS M3129DB1-72 SCH [1st page]
    MAKVISION M3129DB172 3129 DB 172 HUAI M3129DB1 72
LG W1942S típusú monitor inverter hiba ?
Sziasztok! Behányt az LG W1942S típusú monitorom. Azt csinálja, hogy bekapcsol, kikapcsol. Megjelenik az LG logo eltűnik. Világít a kék led elalszik a kék led. Tehát be-ki-be-ki.:) Szétszedtem és a tápjában találtam 3 db 470 uF-os kondit ami el volt durranva. Mérve olyan 150 uF-ot mutatnak. Mivel hirtelen nem volt 470 uF-os kondim ezért beraktam a helyükre 3 db 680 uF-ot. Ekkor a kéken világítanak a ledek, (megszűnik a villogás, de a logo már nem jelenik meg) de kép nincs a monitoron. Ami eltér a rajztól, hogy a 22 V helyett 28 V van. Az 5 V az jó. (4.99 V) Kérdésem, hogy nincs-e valakinek valami ötlete hogy mi lehet itt a gond. Itt le lehet szedni a monitor rajzát: http://elektrotanya.com/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf/download.html
SABA RS 930
Üdvözletem Uraim! Keresem ennek a típusú rádiónak a rajzát: SABA RS 930 A hiba jelenség: Bármilyen üzemmódban a hangereje normális, kb 3-4 másodperc múlva elhallgat. Pici hang hallható. Valószínű az előerősítőnél van a baj, de nincs rajzom. Tud-e valaki segíteni? Már a rajz is nagy segítség. Gyuri
LG FLATRON L1718S-SN nincs menü csak a menü keret
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen monitor a hiba az volt hogy pármásodperc után elcsúszott-szétesett a kép. Szétszedve kiderült a proci tűzforróra melegedett benne pillanatok alatt. Az oka a 3.3 volt és 1.8 volt smd stabilizátorok hibája. Jóval nagyobb kb 1-1.5 volttal nagyobb feszültséget adtak. Csere után feszültségek jók,proci melegedés megszűnt és a kép hibátlan, de nincs menü csak a menü kerete jelenik meg. Kérdésem: érdemes vele tökölni vagy nagy eséllyel végleg elszállt valami a túlfesz miatt? Üdv! Laci
SONY CPD-E400 monitor csíkozás
Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
