sziasztok
Hozzám került egy fent emlitett tipusú videó. Megvan hozzá az eredeti táv is. Az lenne a kérdésem hoyg ennek a bekapcsolásához kell valamilyen kód is ? Mert akármit nyomkodunk rajta nem reagál semmire sem.Esetleg valakinek van hozzá kapcsolási rajza?
köszi a segítségeket!
üdv : Tiva
Rakás bontott videom van és soha nem selejteztem a panelokat. Gondoltam ideje elkezdeni. De mit érdemes lementeni róluk? Kérdezném pl. a tárgyban említett SMD procit. Van sok olyan panelom ami tele van hasonló SMD-kel és rohadt drágák. ÉRdemes lementeni róluk?
Ezenkívül videomechanikáim is vannak, most már azokat is selejtezem, megy dobozba ami olyan, hogy még szükség lehet rá :)
Pityesz
Üdvözlet mindenkinek!
Ennek a videónak (THOMSON VTH-6050G) az a problémája hogy nem csinál semmit,még a kijelzője sem mükődik.A panelon van egy piros led az ha kikapcsolom akkor világit ha bekapcsolom akkor nem és ilyenkor kellene a kijelzőnek müködnie.Na ezt nem csinálja,csak ha leveszem a forgófej szallag kábeljét ,és ekkor minden elindul,gondoltam a lejátszásra gyorstekerésre meg a többire.ha véletlen valakinek van rajza akkor azt nagyon meg köszönném,illetve valami tipje ezzel a hibával kapcsolatossan.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:Gyuri!
Egy Samsung SV-455GX videó hibátlanul lejátszik, szkópon kifogástalan az FM jel, Azonban a felvétel zavaros, csak a háttérben látszik időnként a rossz minőségű kép. Időnként a felvétel kezdetének pillanatától fél másodpercre megjelenik a hibátlan felvétel, de el is tűnik, és marad a zavaros kép.
Az igazsághoz tartozik, hogy az ÜF is belenyúlt, pl. eltüntette a fékszalagról a filcet, elállította a szalagvezető babákat.
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
