Amikor a lejátszásra kattintok szépen kiviszi a szalagot a helyére,
majd elkezd erőlködni,és amikor már elkezdi tekerni ,
akkor leáll a motor és visszaviszi a szalagot a helyére.
Eltudná valaki mondani a hiba okát,és hogy, hogy lehet azt javítani.
Az utóbbi két hétben valamiért nem működik az automatikus órabeállítás se a DVD-recorderemen, se a videómagnómon. A sok vihar miatt gyakran húzom ki a konnektorból őket, és ezt kedvess óravillogtatással hálálják meg. Mindkettő Panasonic. A kabhegyi adótoronyra vagyok ráállva. Honnan veszik az adatokat ilyenkor? Teletext működik, nem hibázgatja a karaktereket.
Üdv: Jácint
Házi TV hálózatomon cserélni kellene ezt a "dobozt". Amivel üzemelt, azt nem tudtam javítani, de beszerezni sem. Van másik, videóból kiépített, de nem tiszta a bekötése. Az alábbiak vannak a lábak mellé írva.
BB
BM
A
C
V
ebben a sorrendben. A BB az +5V, a BM-et nem tudom, az A az audió be, a C az föld, és a V videó be. Vajon mi lehet a BM? E nélkül nem konvertál
Köszönöm.
Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
