Itt van egy ideje ez a videó, több kazettával kipróbáltam. Van olyan amelyiket rendesen lejátssza, de akad olyan is amit nem, és még ki sem lehet trackingelni. Van amelyiknél ha jól is játszik, egy pár perc után azt is hibásan játssza le. Fej tisztítva, hang és ctl is, a SPEED gombos megoldás sem hozz eredményt. Ennél is valami kondi baj lehet, mint annak idején a JVC-nél?
Van nálam egy fent megnevezett példány. A típuszám mögött még ez áll: E9G04ED. Azzal hozták, hogy a VCR lejátszás közben kikapcsolgat. Gondoltam, valami optikai érzékelő lehet. Az SM-je itt lakik a tanyán (FUNAI 4180-ra keresve előjön), eszerint lejátszás közben a TP501 pont GND-hez érintése aktiválja a "szervíz módot" (12. oldal), ami elvileg kiiktatja a szalag eleje-vége érzékrlőket. Most a mechanika összes funkciója működik, de amikor a szalag a végére ér, a gép kikapcsol. Újboli bekapcsolás után a képernyő bal alsó sarkában egy R betű jelenik meg, ami az SM szerint a capstan mechanizmus hibája (22. old). Most ki szeretnék lépni a "szervíz módból, de azt nem találom, hogyan!
Gyanúm szerint egyébként alapból a szalag vége érzékelő hibája miatt kapcsolgat ki, csak mivel ez most ki van iktatva, a lejátszás működik...
Segítségeteket és az építő véleményeket előre is köszönöm!
:help:
Üdvözletem!
Lenne valakinek esteleg 4 fejes SANYO Hi-Fi videófejdob alá a forgó részen lévő tekercses rész? (Ennél a típusnál LP-ben nincs kép csak hang.)
A 6 fejesé nem jó, azon sűrűbben vannak a hurkok.
Esetleg a 4 fejes monónál ugyanilyen lehet a fej alatt?
Sajnos a tekercselés ragasztása megadta magát. Pillanatragasztó sem akarta rendesen megfogni.
Ilyen fej alá kellene:
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowArticleDetails?articleNo=287722&deviceNo=29287
SIEMENS FM608-ban lakik.
Köszönöm előre is:
Károly
I don't like that are united
If also put subgroups as VHS, Betamax, U-matic...
I like much
