Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók!
szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon!
A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21
Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem...
következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is
esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :)
Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
Üdvözlet
Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja..
5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb
25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál...
A Rajz itt található
Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném..
A válaszokat előre is köszönöm
Sniper
Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
Sziasztok Forumtagok!
Az a promléma a fent nevezett tv-vel hogy bekapcsolástol kb fél óráig tökéletes a kép majd szép lassan függőleges sávokban elkezd kifehéredni a kép aztán már csak halványan marad a kép a háttérben. Nem szedtem még szét ezért írok ide hátha valakinek van ötlete mitől van ez és egyáltalán van-e értelme szétszedni valami rossz kondit keresni benne vagy esetleg próbáljam valhogy hűteni (mondjuk egy kis ventivel)?
Elfelejtettem lefotózni így képet sajna nem tudok róla küldeni most meg már kiiktattam a helyéről.
Előre is köszi a válaszokat. Sziasztok
Ha meg lenne valakinek, vagy tudná hol található eme csoda gépezet rajza, kérem jelezze. (thomson 52JW642s)
Köszönettel: Kiss Z.
Hála Tomiboy11 és Kalex segítségének, már megvan minden ami kellett hozzá. :bow:
