Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók!
szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon!
A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21
Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem...
következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is
esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :)
Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
2013, July 29 - 00:22
#1
Ezekre az ICC20,21-es hibaüzenetekre nem lehet azért mérget venni,egyszer egy ICC20-asnál volt egy olyan hibám, hogy MSP hibaüzenettel ált le indulás után,és ugyan így vissza lehetett kapcsolni egyszer, de még egyszer már csak áramtalanítás után.Így utólag már egyszerű hiba okozta az egészet: szar volt az EW FET, és a TDA9330 indulás után rögtön leállította a sorvégfokot és a nagytápot, de a proci még vidáman ellenőrizgetett tovább és valószínű hogy mire az MSP-hez ért ott fogytak el a tápok, és persze hogy az MSP nem válaszolt.
Üdvözöllek a tanyán!
A csatolmányokban megtalálod a válaszokat, de nyomatékosan fölhívnám a figyelmedet arra, hogy minden hibajelzésnek kétféle oka lehet:
-Valamelyik megfigyelt paraméter értéke megváltozott, és ez váltja ki a hibajelzést.
-Mindegyik megfigyelt paraméter normális, de a figyelő áramkörben keletkezett meghibásodás miatt mégis van hibajelzés. Ide sorolható a figyelő áramkör paramétereit meghatározó EEPROM tartalom sérülése is.
Fülesmester
Helldrinker veled leveleztem ez ügyben? :)
Pityesz
A CL030 és a CL038, CL039 eredője kapacitív osztót alkot, ami a sortranzisztor kollektorán fellépő 1300Vpp sorvisszafutási impulzust (HFB) lecsökkenti kb. 70Vpp-re. Ezt az impulzust (tovább csökkentve) a soroszcillátor szinkronizálásához használják fel. A horizontális védelem is ezt figyeli.
Általános rajzolvasási szabály:
A csillagozott (képcsőfüggő) alkatrészek értékét keresd a rajzrészlethez csatolt táblázatban!
CL030 értéke a csatolt rajzrészlet alján egy táblázatban található, mert képcsőfüggő.
(1n3/2kV, vagy 680p/2kV)
PITYESZ!
Máskor a hozzászólásodat előre írd, ne az én hozzászólásomra válaszként!
Így nem tudom/tam kiegészíteni, ugyanis még nem fejeztem be teljesen!
Fülesmester
32" XF VERS.2
36" XF VERS.2
eszerint a rajz szerint csak a 32 colos és a 36 coloshoz van leírva az érték, (esetleg mást jelent)
az enyém mint a típusszámból is kiderült :29 colos de ma megyek megnézem ha lesz este egy kis időm :)
köszönöm az eddigi segítségeket !
CP 135,CP 130, CP522, CP512 kondik púposak 220uf 35V, ez lehet a hibajelenség oka?
ezeket a feliratokat tudtam leírni igy fél 11kor:
CL031 = R73__________KP
________.01uF H 2000VDC ===== 1uF 2000V
___________R3QA12503
CL030 = 2,5
CL038 = 027g250
CL039 = 027g250
Sortrafó:
VPE RU E100521
C 10 03
1372007c B06
107 75 830
_________________________________________________________
Ezek szerint nekem milyen kondikat kell vennem? (gondolok a cl030,038,039,031)
A készülékedben:
CL030: 2,5nF/2000V
CL031: 10nF/2000V
CL038: 27nF/250V
CL039: 27nF/250V
A két 250V-os helyett 400V-osat tegyél be, ha találsz megfelelő méretben!
Fülesmester
köszönöm a segítséget félkézzel (erről bővebben lent) sikerült megcsinálni a tv-t sajnos nem kaptam kondikat de a meglévőket átforrasztottam és megy rendesen a tv.
félkézről meg annyit hogy, történt velem egy baleset,meg akartam mosni egy üvegballont hogy abban milyen jól fog kinézni a pálinka, és amikor már végeztem a mosással, megcsúszott a kezemben,lejjebb engedtem kb 2 centit és hozzá koppant a legvékonyabb része a műanyag ládához ,szétrobbant egy 40 centis darab meg a kezemen csúszott le és jól bevágta(kb 6 cm-n átvágta a tenyerem)....ráadásul pont a balkezem, és balkezes is vagyok, szép művészet volt megforrasztani, de sikerült :)
Gratulálok!
Nem volt komoly hibája, ha csak úgy "félkézzel" meg tudtad csinálni! Türelem, majd meggyógyul!
Fülesmester
