Sziasztok! Ford 3000 TRAFFIC autórádióhoz kellene nekem egy kód. Akkut cseréltem és négy éve nem kérte a kódot most meg kéri de sajna nincs meg a kód.
M 130036 a rádió sorszáma.
Előre is kösz ha valamelyikőtök tud segíteni.
Sziastok!
Van egy Computherm q7RF thermostatom, de nem egészen úgy viselkedik, ahogy kellene. A vevőben elfáradt egy 330nF 275V X2 kondi a tápban, csere után feléledt. Az összes elkót is cseréltem, de még mindig furán viselkedik.
Az adót nem látja a vevő.
Erre írja a leírás, hogy a vevőn 10sec időtartamra az M/A gombócot nyomva kell tartani, amíg a LED zölden nem villog, majd az adón a SET, és DAY gombot 10sec időtartamra nyomva tartva új azonosítót generál, és párosodnak..
Nos, nálam ha a vevőnek tápot adok, a zöld villog magától. Ha röviden megnyomom az M/A gombot, a LED nem villog, világít. 10sec nyomvatartás mellett nem történik semmi, a relét manuálisan ki tudom vezérelni, ekkor a piros LED világít.
Olyan, mint ha a leírás, ami mindenhol megtalálható, és "új software" feliratú, az nem lenne ehhez jó, vagy valami még szivat..
Ismeri valaki ezt a szerkezetet? 2007-ben szögeltem fel a falra...
http://www.quantrax.hu/userfiles/file/hu/Q7RF_hu.pdf
Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
Van nalam egy Avansa 110-E tipusu vezerlo. Ez a kovetkezot csinalja: van egy szenzora ami egy kandalloba beepitett spiral viz-homersekletet figyeli.
Amikor ez eler egy beallitott erteket, megvezerel egy keringeto pumpat.
A keszulek teljesen halott, a 7805 stabilizator kimeneten mV nagysagrendu feszultsegeket mertem.
Megneztem, mi a lelke: egy Atmel Atmega 35469L tipusu mikrokontroller, foglalatban.
Nosza, ezt kivettem, a feszultsegek bealltak.
Megkerestem a bekotesi rajzat, ez egy 28 pines kivitel, a 7 lab az VCC, a 8 lab GND
Ezek kozott diodameresen 11-et mertem, szoval az teljesen zarlatos.
Na, innen tanacstalan vagyok, mert ha be is szerzek egy ilyen mikrokontrollert, honnan szerzem be a programot, vagy hogyan irom bele? Ilyen teren semmit tapasztalatom nincs.
Vagy egesz egyszeruen halottnak kell nyilvanitani?
Kerlek, mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
