Üdv Mindenkinek!
6V/105 A-es lúgos akksit szeretne egyik ismerősöm újra lúgozni. Beszerezte a lúg tablettákat, de a keverési arány (tabletta+deszt. víz) nem ismert. Ehhez kérné(n)k segítséget.
Előre is köszönöm:FEJO
Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
Segítséget kérnék ismét. Adott ez a kis "szörmedvény" ami füst jelekkel kommunikál. Sajna nem vagyok apacs, sem dakota indián, így nem értek belőle sokat. Az viszont tény, hogy a trafó füstöl, nem is kicsit.
Toroid trafó található benne, sajnos minden jelölés nélkül. Talán megérne egy cserét, de így nem tudom milyen kell bele. Ha esetleg lenne valakinek rajza hozzá, vagy ismerné ezt a készüléket, kérem segítsen.
Üdvözlettel: Z.
Elszállt a füst és kiszedve a panelt, fény derült az értékekre.
Good afternoon!
I'm looking for a dump for the LG PF1000U projector (chassis FM51E), (NAND Hynix H27U1G8F2CTR SPI_FLASH: MX25L8035EM2I, EPROM 24C256C).
There is no epk file available anywhere :(
This device attempts to turn on and responds to both buttons and the remote control:
It exits standby, runs the fans for 5 seconds, then spins them at 100% for another 5 seconds judging by the sound, and then goes back into standby.
The problem seems to be a corrupted NAND as it appears to me:
[ 0.110000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3.3V 8-bit)
[ 0.110000] redirect_size = 400000, redirect_start = 7c00000
[ 0.110000] Loading nand bad block info(00000000+00020000)...
[ 0.119000] Mstar nand-flash partition definition
[ 0.119000] mtd info: # of partitions = 23
[ 0.119000] Creating 23 MTD partitions on "NAND 128MiB 3.3V 8-bit":
[ 0.119000] 0x00000000-0x00020000: "bbminfo"
[ 0.120000] 0x00040000-0x00060000: "mtdinfo"
[ 0.121000] 0x00160000-0x00760000: "rootfs"
[ 0.121000] 0x00760000-0x007c0000: "lginit"
[ 0.122000] 0x007c0000-0x007e0000: "crc32info"
[ 0.123000] 0x007e0000-0x00800000: "model"
[ 0.124000] 0x00800000-0x00900000: "logo"
[ 0.124000] 0x00900000-0x00a00000: "cmndata"
[ 0.125000] 0x00a00000-0x01200000: "nvram"
[ 0.126000] 0x01200000-0x01300000: "user"
[ 0.127000] 0x01300000-0x01400000: "ezcal"
[ 0.128000] 0x01400000-0x014a0000: "estream"
[ 0.128000] 0x014a0000-0x01620000: "opsrclib"
[ 0.129000] 0x01620000-0x018a0000: "kernel"
[ 0.130000] 0x018a0000-0x03560000: "lgapp"
[ 0.131000] 0x03560000-0x04fa0000: "lgres"
[ 0.132000] 0x04fa0000-0x05be0000: "lgfont"
[ 0.132000] 0x05be0000-0x05c00000: "tplist"
[ 0.133000] 0x05c00000-0x07640000: "lgres"
[ 0.134000] 0x00080000-0x000a0000: "cert"
[ 0.135000] 0x000a0000-0x00140000: "authcxt"
[ 0.136000] 0x00060000-0x00080000: "hdcp2"
[ 0.137000] 0x00140000-0x00160000: "keyrsrv"
[ 0.138000] mod_nand_init is invoked
[ 0.138000] GE driver inits
[ 0.138000] mod_iic_init is invoked
[ 0.138000] model option = 0xfc
[ 0.138000] Mstar_emac: [PHY Addr] ==> :0
[ 0.138000] Mstar_emac: alloRAM_VA_BASE = 0xA0C40000 alloRAM_PA_BASE= 0xC40000 alloRAM_SIZE= 0x100000
[ 0.139000] RBQP_BASE = c44000
[ 0.140000] [SCALER][000173] _mod_scaler_init
[ 0.140000] [TTX_DRV][00508]init 170
[ 0.140000] MDrv_CC_Init
[ 0.140000] init 172
[ 0.140000] [DEMOD_DRV][00369]init 245
[ 0.140000] [BDMA_DRV][00629]init 251
[ 0.141000] TCP cubic registered
[ 0.141000] NET: Registered protocol family 17
[ 0.142000] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.142000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.142000] Adding user_initcall[0] = 0x803a1314
[ 0.142000] Adding user_initcall[1] = 0x803a1320
[ 0.142000] Adding user_initcall[2] = 0x803a66f8
[ 0.144000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[ 0.150000] VFS: Mounted lginit (squashfs filesystem) readonly.
[ 0.150000] Freeing unused kernel memory: 132k freed
[ 0.204000] SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock19
[ 0.225000] Empty flash at 0x000213bc ends at 0x00021800
[ 0.234000] Empty flash at 0x00023200 ends at 0x00023800
[ 0.242000] Empty flash at 0x00024bbc ends at 0x00025000
[ 0.250000] Empty flash at 0x000271ec ends at 0x00027800
[ 0.250000] jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00028fe0: Read 0xffffffff, calculated 0x916f9a2e
[ 0.258000] Empty flash at 0x00029120 ends at 0x00029800
[ 0.264000] Empty flash at 0x0002ab84 ends at 0x0002b000
[ 0.289000] Empty flash at 0x00040878 ends at 0x00041000
[ 0.289000] jffs2_scan_dirent_node(): Node CRC failed on node at 0x000427f4: Read 0xffffffff, calculated 0x2322e93d
Thank you in advance!
