Fenti töltő tönkrement. D16-os zenert már előttem cserélték egy sima diódára... Mi lehetett benne eredetileg? Az is segítség lehet, hogy üresjáratban mekkora feszültséget ad ki. A D16 az optocsatoló "aljába" van bekötve.
Megoldva, 15V-os.
Üdv: Jácint
Adott a témában szereplő DJ kontroller. Hibája, hogy halkan és torzan szól, valamint bármiféle jel nélkül olyan alapzaja van, mintha fújna a szél a hangfalakból. Ez hallható a master kimeneten és a fülhallgató kimeneten is.
Amit megállapítottam, hogy hiányzik a +-15V a belső táp részen. +15V helyett 1V-ot mérek, -15V helyett +0,5V-ot. L11 piszkosul melegszik, D3 dióda a tekercsnél nem zárlatos és mérve nem találtam semmi zárlatos alkatrészt. A rajz fent van itt a tanyán. Valakinek esetleg valami ötlet? Ritkán javítok ilyesmit, de elég sürgős lenne, mert 1 hét múlva nagy szükség lenne a pultra.
Adott egy Pioneer CDJ-1000MK1 cd játszó. Olyan hibát produkál, hogy nem hajlandó beolvasni az írott cd-t, visszaköpi, viszont ha beleteszek egy gyári cd-t, azt beolvassa, majd miután kiveszem és újra próbálok beletenni írottat akkor már olvassa tökéletesen azt is, még a nagyon karcosakat is hiba nélkül. Viszont ha kikapcsolom és vissza, akkor megint nem olvassa. Ha eljátszom megint azt, hogy belerakok egy gyárit és utána írottat, akkor megint működik. Mi lehet a gond? Elvileg 1 éve volt fej cserélve, meg ha rossz lenne a fej, akkor egyáltalán nem olvasná az írottat.
Igy néz ki
https://www.inyopools.com/Products/05600005003154.htm
Idáig tette a dolgát..
Aztán beázott az elektronikája.
Igaz, a kinai kiöntötte valami
bazi kemény cuccal, viszont a csatlakozók is elkorrodáltak.
A szívattyú müxik, a hajtást végző motor is.
a két első kerékben van optikai forgás érzékelő, ha megakad, a hajtást megfordítja elektromosan..
+- felcserélve..
Esetleg érdemben foglalkoztatok -É már ilyennel?
Köszönöm Pozsgai
Ezt vettem helyette, de ez játék.. nem olyan mint a kinai_persze lehet ezt is ott gyártják..
https://www.obi.hu/medence-robot/heissner-orca-50-cl-akkumulatoros-medence-robot-a-medencefenekhez/p/4781787
Ezért fel kellene élesztenem az öreget..
