A saját cirkó berendezésünkkel szenvedek már jó ideje, de most nem boldogulok. 16 éve eddig mindig meg tudtam oldani, de most elakadtam. A jelenség a következő: Elindul, szépen felfűt a radiátorfűtés, majd ahogy eléri, majd kissé meghaladja a beállított hőmérsékletet, leáll a keringetés. Tovább fűt a rendszer, ilyenkor gyorsan emelkedik a hőmérséklet, aztán a hővédelem lekapcsol. Pl. a beállított radiátor hőfok 60 C fok, és kb. 65-67 foknál lekapcsol. Ha 70 fokot állítok be, akkor 75-76-nál kapcsol le. Van, hogy fél-egy napig is működik, és csak utána jelentkezik folyamatosan a hiba. Átmenetileg úgy oldottam meg, hogy átkötöttem a keringető szivattyú reléjét, így most sokkal lassabban melegszik a megengedett hőfok fölé, majd lekapcsol, így tudunk azért fűteni. Előfordul, hogy időnként F1-et is kiír, de ritkán.
Még annyit, hogy a keringető reléjét kapcsoló BC 546-ra sem jön a processzorból nyitó feszültség, amikor leáll a szivattyú. Táp jó, szellőző ventillátor működik, a szellőző nyílás szabad. A gázellátás is jó, mert különben nem menne láng. A hőszenzor (szerintem) jó, mert a hőfokot folyamatosan, jól jelzi. A HMV kifogástalanul működik.
Megköszönök minden segítséget. (esetleg rajzot is a vezérlő panelról).
Köszönettel:
Attila.
A MCDONALDS-ban láttam ilyen reklámot. Ingyen töltheti telefonját. Igazából semmi többet nem tudtam meg a dologról csak annyit, hogy vannak telefonok amikhez lehet ezt a cuccot csatlakoztatni és az asztalon a megfelelő helyre helyezve tölthető a telefon, pda stb. A technológia nem nagy zizzenés mert egy indukciós hurok, de kíváncsi lennék a részleteire. Ha van itt valaki aki ismeri konkrétan ezt a kütyüt kérem tájékoztasson bennünket. Ja és vajon hol kapható és milyen típusokhoz.
https://twitter.com/pwrkiss
Köszönettel Laci
Van itt egy Pinetron pdr-j1008 8 csatornás DVR, biztonsági kamerékhoz, de sajnos admin jelzó nélkül. Akámit kezdek vele, mindig jelszót kér.
Net szűkszavú, még egy nyamvadt manual se lelhető fel sehol.
Ismeri valaki?
Hogy lehet reseteni az egészet?
valakinek manual esetleg?
Hello!
Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet.
A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt.
Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény.
Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található.
