A fenti mini hifi-t szeretném megszerelni. A készülék 13-15 éves, a deck része szinte sosem volt használva, és most szükségem lett volna rá. Betettem a kacettát, egy ideig az autoreverse kapcsolgat ide-oda aztán kikapcsol. Letöltöttem a szervizkönyvét, zétszedtem, az egyik szíj teljesen elporladt benne kicseréltem egy befőttes gumira, de a jelenség megmaradt. Ahogy nézem a fej nem emelkedik fel rendesen. ha kézzel rásegítek néha elindul. ugyan ez a helyzet a szintén ezer éves Marantz 74MX530 mini hifimmel, ileltve a Sanyo c7-es hordozható rádió-magnómmal is.
Mi lehet a megoldás? teljes szij készletet kéne cserélni, vagy a mechanika kenőanyaga öregedett meg, és nehezen mozog.
Van még egy probléma vele, a hangerőszabályzó sem megfelelően működik, maga dönti el hogy hangosit vagy halkit. Az alkatrész külföldről rendelhető. de jobban örülnék valami belföldi lehetőségnek. Tudok valahol ilyen alakatrészt szerezni?
http://www.cdlens.com/?item=21282
köszönöm a segítséget,
Ede
A fent nevezett rádió a kollégám fürdő szobájában működött száz évig . Még anno , Lengyelországból hozta . Először arra panaszkodott ,hogy bekapcsolás után , először szól , majd elhallgat . Kikapcsolás és néhány perc eltelte után vissza kapcsolva újra szól . Majd újra elhallgat .Most , először hol működöt , hol nem . Majd most már , nem szól . A kollégám szeretné megcsináltatni ! Megszokta már , ragaszkodik hozzá . Az első gondolatom az volt , hogy kh-s az üzemmód kapcsoló . Egy pillanatra megszólalt nálam , a bekapcsolás után . Majd most már a 230Vac-be dugva sem szól . Egy pillanatra sem. A potit kimértem .Ellenállásra rendben . A poti lábaira lépve a mérőcsúccsal a hangszórókból kattanás , halk búgás hallatszik . A kapcsolót kimértem . Kapcsol . Kontakt szprével befújtam . Nem használt . A CD forgatja a lemezt . A magnó forgatja a kazetta mechanikát . Hang nincs . A múltkor is kifogtam egy rádiót . De nem kérték az IC cserét benne .Lásd a hivatkozást :
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-e-nr-rg-359-s8-radio-ora-elhallgatott-talan-az-egyik-ic-vissza-adva
A kolléga rádiójának javításához kérem a segítségeteket !
A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Ennek a készüléknek az a hibája, hogy nem adja ki az előlapot. Ha bekapcsolom akkor megmozdítja az előlapot egy kicsit, és ERR06-ot ír a kijelzőre. A végállás kapcsolókat kimértem, a fogasléc mellett. Milyen gond lehet vele?
A táv típusa: RM-S609
CD és a tuner szabályozható de az erősítő nem.
A táv jól működik, az infra jel megjelenik a hangerő szabályzáskor de nem vezérli a végfokot.
Infra vevő, csak a tuner részben van! Minden service(1-2) kábel csatlakoztatva van hátul.
Nem tudom mit bénázok el, előre is köszönöm , ha valaki tudná az okosságot.
