MARCONI KOHAERE 1896 SCH
Type: (PNG)
6.3 KB
Looking for similar marconi manual?
Philips AZ-3068
Sziasztok! Nincs valakinek kapcsolása a fenti hordozható CDs, magnós rádióhoz? Edmundson
Philips CD614/00 bal oldal torzít
Sziasztok, ritkán javítok CD-t de most beesett egy. Az a baj hogy a bal oldala kicsivel halkabb és torz, de nem durván, csak figyelmes füleléssel hallható. Mi okozhatja ezt? TDA1543 D/A Converter, LM833 DUAL AUDIO OP-AMP, és NJM4560 LOW-NOISE DUAL OP-AMP IC-k vannak benne. Mérnivalót nem sokmindent látok ennek a rajzán... Köszi. Tamás
Steelseries Arctis 1 (HS-00021) vezetéknélküli headset - potenciométer csere
A képeken egy kb. két éves, SteelSeries Arctis 1 vezetéknélküli fejhallgató hangerőszabályzó potmétere. Ellenálláspálya árkosra kopott, cserélni kéne. De sem szervizkönyvet, sem ezen az alkatrészen egy tìpusszámot nem látok.
Valakinek van esetleg ötlete, merre lehetne elindulni a keresésben? Nem hiszem, hogy ne gyártanának hasonlót se már, de ha legalább a poti gyártójára ráismer valaki, már akkor könnyebb lenne egy katalógus alapján elindulni..
Ha valaki rendelkezik kapcsolási rajzzal / szervizkönyvvel hozzá netán, amiben fel vannak tüntetve típusszámok, természetesen azt is megköszönném!
Tamás
Aiwa ad wx 828 kijelző hiba?/megoldva/
A címben szereplő deck került hozzám,távszabályzó nélkül.
Kis járatás ,nyomkodás után a kijelző alaphelyzetben csak a deck1,deck2 feliratot mutatja.
Bármely gomb megnyomásával előjön rajta minden,de utána 1-2mpre eltűnik minden.
929 nél volt ez a funkció mely irányitóval lehetett előhozni.
Kérdésem hogy lehet ezt visszaállítani alaphelyzetbe?
2 napig volt hálózaton kívül de nincs változás.
Köszönöm a segitséget!
