Lomiztak csak egy Subwoofert, ezt kellene átalakítanom mobiltelefonról való zenehalgatásra.
A Basszus MC4558 és TDA2030. A hangszóró 60W/4 ohm φ200. Rajzot nem találtam így egy hasonlót csatolok.
MC4558 nál próbáltam a pin1 kimenetet összekötni direkt a második OP bemenetével de nincs hang csak basszus kattogás. Lekötöttem a pin5,pin3 okat (IN+) GND-re , de szintén semmi maradt a basszus és nagyon halk is lett
Mit módosítjak hogy jó legyen?
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2021/01/subwoofer.jpg)
(PHASE kapcsolo nincs benne, most itt ugy kell tekinteni mintha 180° állásban lenne)
Sziasztok, nem tudom, vannak-e még hagyományos audio cd lejátszót javító szakemberek itt a fórumon, én mindenesetre úgy látom, hogy manapság reneszánszukat élik a 80-as években gyártott CD audio lejátszók. (nyilván nem véletlenül)
Ha igen, akkor szeretnék feltenni egy kérdést. Napokban jutottam hozzá egy SONY CDP-750 lejátszóhoz (a TDA1541 DAC miatt vettem meg)
Sajnos ütődésre nagyon érzékeny, egy enyhe kis koccintásra már 10-20 másodperceket ugrik. Szkóppal megnézve a szemábra jelet, egész jónak tűnik. (1 Vp-p)
Bár beszereztem egy új KSS-210A fejet, de ezek szerint nem a lézerteljesítmény csökkent le.
Mi lehet szerintetek a hiba?
(KSS-150a fej, és CXA1081 RF AMP ic-vel)
Köszi előre is!
Valami regi lomok kozott elokerult egy ilyen erosito:
paso T540 TR-S
Sosem hasznaltam, ugy kaptam valakitol, de nem nagyon figyeltem ra. A raragasztott cetli szerint "OK", de nem mertem bedugni, mert poros, paras, stb.
Mi a velemenyetek, erdemes-e azzal foglalkozni, hogy atnezzem, kitisztitsam, esetleg a kiszaradt elkokat kicsereljem, stb?
Regiseg, vagy csak ocskasag?
Az elkok szerint kb 1985 gyartmany.
Az allapota nagyon szep, es egyaltalan nem volt piszkalva.
Ket mikrofon es ket vonalbemenete van, de nagyon becsuletesen meg van epitve.
Ha valaki ismeri netan, akkor velemenyeket varok.
Minden jot,
Janos
A fenti autórádió kódolásához kérnék segítséget. Különböző kód-kalkulátorokkal találtam kódokat, de igazából nem tudom, kezelni a rádiót - pl.: hogy kell elfogadtatni a bevitt kódot. Aztán azt sem tudom, hogy erre a rádióra is érvényes-e a 10 kódos határ? Ui.:nem számol visszafele a kódok beadásakor. Ha valakinek lenne kezelési útmutatója (nem találok a neten) vagy ötlete - előre is köszönöm. Üdv: somogyi
