Üdv. Mindenkinek . A gépbe volt egy kevés víz az ajtó lezárva , de egy zokni és némi apró pénz eltávolítása a szivattyúhoz vezető harmonika csőből a kifolyó víz szabad utat kapott , de az ajtó lezárva és ott a kis piros kulcs. Szivattyúzásra kapcsolva kiír 3 perc de csend és egy idő után vissza számlálás nélkül 0 perc majd F05. Centrifugára kapcsolva kiír 13 perc , dob forog és végig megy a program szivattyúzás nélkül.Bár melyik másik programon (ahol vizet is kellene fel venni ) kiírja a hátralévő időt és elindul egy végtelen szivattyúzás (lehet , hogy ott is kimenne F05-re , csak már nem vártam meg ).
Van ennél a gépnél hiba kód törlés ? Mert mint ha nem tudná magát túl tenni azon hogy el volt dugulva. A lezárt ajtó is összefüggésbe volna ezzel a hibával. Valami ötlet?
Szevasztok!!
A cimbeli masogepem (PNC 914 002 047 00) motorjaban (U 112G63 FHP) elkoptak a szenkefek.Talaltam az Orczy-nal USE01924 es USE01932 neven, az egyikre azt irja hogy kemeny a masikra meg puha.Melyiket valasszam? A puha hamarabb kopik,a kemeny meg belemarhat a kollektorgyurube? Hogy szoktatok felcsiszolni a kollektorgyurut? Az eredeti AEG szekefe (400 602 0327) vege le van nyesve,ennek nincs.Jelenthet e problemat? Egy regebbi hozzaszolasban olvastam hogy az uj kefeket ossze kell csiszolni a rotorral.Mi tortenik ha nincs osszecsiszolva?
Valaszotokat ,tanacsotokat koszonom,Peter
Nuova Simonelli Personal 1 kávégép tápegység javítás után állandóan vezérli a vízbeeresztő szelepet.
Elektronikát átnéztem, relék, relémeghajtás (ULN ic-vel), OK.
Van benne egy eeprom 93C46N.
Tartalom esetleg valakinek?
NEM proci, meg eeprom hiba volt.
Egy hozzá NEM értő barkács munka eredményeképp a vezérlőpanel kisjelű kábelét nehezen észrevehető helyen odacsípték a burkolat, meg egy csavar közé..
. egy délutánom ráment...
Köszi
Szabi
Indukciós főzőlap vásárlás előtt állunk.
a.) Azt látom, hogy új bolti készülék vásárlása esetén csak abban az esetben érvényes a garancia, ha szakképesített villanyszerelő köti be (+10-15eFt). A bekötésnek feltétele a megfelelően kiépített villamoshálózat. Nálunk 3x16A van, a főzőlap helyéhez 3 dedikált kismegszakítóról megy a feszültség. Feltétel elméletileg, hogy ezen a szakaszon nem lehet kötés, illetve leágazás. Leágazás nincs, viszont ki fogja megmondani, hogy van-e kötés vagy nincs, ha végig a falban megy a vezeték? A konyhában sose volt gáz, 30 évig működött ott egy másik villanytűzhely és a ház látszólag még nem égett le, nem alaptalan feltételezni, hogy a rendszer megbízható.
b.) Ha én magam kötöm be az új főzőlapot akkor megspórolom a szakember díját viszont nem kapok garanciát, a boltban drágán vásárolt főzőlapra. -Ez egyáltalán nem logikus, de ez is egy lehetőség...
c.) Veszek használtan egy jobb minőségű főzőlapot (még így is egy olcsóbb model bolti ára alatt) és abban bízok, hogy az sokáig tartós lesz -garancia nélkül.
Kérdés, mennyire megbízhatóak az indukciós főzőlapok? Érdemes-e használtan venni? Van-e minőségbeli különbség márkás és olcsó termékek között pl. Teka/Bauknecht vs. Beko, vagy igazából teljesen mindegy?
