MASON SPS-9400 SWITCH MODE POWER SUPPLY
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
469.5 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar mason manual?
MASON SPS-9400 SWITCH MODE POWER SUPPLY service manual (1st page)
Preview of MASON SPS-9400 SWITCH MODE POWER SUPPLY [1st page]
MASON SPS-9400 SWITCH MODE POWER SUPPLY service manual (2nd page)
Preview of MASON SPS-9400 SWITCH MODE POWER SUPPLY [2nd page]
    MASON SPS-9400 MODE POWER SUPPLY SPS9400 SWITCH SPS 9400
Makrai töltő SMD MS10 83A-dióda helyettesítése?Elvitték!
Sziasztok! A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
LQ0915 Kapcsolóüzemű tápegység IC keresés
Javításon van nálam ez a 9V 1.5A kapcsolóüzemű tápegység, amibe a hálózati kondenzátor láb felszakadás után felrobbant az IC, de sajna az IC-n nincs semmilyen adat!
Esetleg nem találkozott valaki ilyen táppal?
Mi lehet az IC típusa?
Köszönöm, ha tudtok segíteni.
Immergas EOLO STAR 23kW kazán vezérlőelektronika halála egy pupos kondenzátor miatt
Hoztak egy vezérlőt. Az eredeti hibajelenség, hogy kerregett benne egy vezérlőszelep. Először belenéztek, ezután nem kapcsolt vissza (nem volt kijelzés), aztán kivették a panelt, és találtak rajta egy púpos kondenzátort. Ezt kicserélték, de továbbra sem kapcsolt vissza. Így kaptam meg én. Megkaptam mellé a kivett kondenzátort is, 1000uF35V, mérve 11uF. Feszültség alá helyezve a panelt a 7805-ös stabilizátor IC kimenetén 10V. Processzor, és EEPROM biztosan tönkrement, a többi IC CMOS logikai, azok megúszták.
Vélhetőleg az IC már akkor feladta, mikor a kondenzátor megdöglött, csak akkor még nem tudott akkora DC-t csinálni, hogy mindent tönkretegyen.
Ha valaki ilyen hibával találkozik, javaslom, cseréljen stabilizátor IC-t is.
Üdv: Jácint
Beghelli 76303 led reflektor csak pislákol
Hozzám került a címbeli ledes reflektor, de éppen hogy csak pislákolnak a ledek.
 Ha a földelését is bekötöm, akkor egy picit erősebb a fénye, de nem számottevő.
Egy szigetelt alu lapon párhuzamosan vannak a ledek, 48 csoportban ( 24, 16 és 8) azok pedig sorban. Minden led jó, látszik is hogy halványan világítanak.
A tápja mögötte van, és műgyantával ki van öntve, csak 2 vezeték jön ki a panelra, azon 316V DC mérhető.
Volt-e nár valakinek ilyennel dolga, illetve érdemi megállapítása.
Nem hinném hogy távirányítós lenne, és "csak" le van véve a fényerő, ilyesmi leírást nem találtam.
A penelon lévő felirat szerint 9V-osak a ledek, ez esetben pedig elméletben 432V kellene...
Laci
