A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Találtam itthon 3A-es diódát, csere után kipróbálva csak kattan a relé benne, de a kimeneten nincs fesz. A tápegység típusa ME40-14/3ASW-P, átmérve a C2 hibás. Most abban kérnék segítséget hogy a R5 értéke mennyi? Még van két 6-lábú alkatrészem a T2 és T3 pozíció számúak, aminek nem látszik a jelölésük, beültetési rajzot találtam, de ezen sincs feltüntetve, hogy mik ezek.
Szia.
Na figyu, van nekünk családunk is.
Üdv sziasztok
így is becézhetjük? ss3h10 .... ss3h9
device marking code MS10
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1178617817/SS3H10-E3-57T-MS10-font-b-...
http://identivision.hu/public/upload/gallery/2012_05/me_40_14_3asw_tapeg...
vagy mi.
SM1020C thru SM10200C
Szia Feri!
Vegre letisztult az elegge zavros kep az MS/SM-04/06/08/09/10 jelölesü SMD diodak körül!
Ezek 40/60/80/90 vagy epp 100V-os Schottky egyeniranyitok (de mas gyartoktol elöfordulhat 50&70V-os valtozat is) 1/2&3A terhelhetöseggel ha SMA/SMB vagy SMC hazban vannak_ hat nem eppen egyertelmü es tiszta a jelölesi rendszer, marcsak azert is mert mas gyartok mas fesz ertekekre de ugyan ezen jelölesekkel pl. tranziens abszorbereket (is) forgalmaznak_uff! :roll:
Krealtam erröl egy pdf összeallitast is_amit fel is töltöttem_talan tudja majd mas is hasznalni...
Kari
Ez a dióda a gratz-hídban van benne, és kettő zárlatos belőle, és még a IRF5305 fetnek volt megolvadva a burkolata, de ezt tudtam szerezni.
Vagyis egy sima graetz híd diódája? Akkor nem túráztattuk volna magunkat, 1N4007, és kész.
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Szerintem pihentetni kellene egy kicsit a kollégát, hátha összeszedi magát. Tényleg nevetséges amit csinál.
Szia city217!
Jaja. És ha írta volna, hogy van belőle még kettő jó a panelon, aminek 0,15V a nyitófeszültsége...A legszebb lenne, ha a nyákra rá lenne szitázva a típusa is....
Üdv: Jácint
.Már én is inkább csak olvasgatok, annyi itt a gumicsont.:)
Pontosan hol helyezkedik el az áramkörben? Ha minden igaz, ez egy tranziens elnyomó dióda lesz, 10V-os.
http://www.tme.eu/hu/katalog/#id_category=112801&s_field=artykul&s_order...
Üdv: Jácint
Szia Jac!
Igen, ha tenylegesen SMxxx, akkor azok tranziens nyelök, pl. ugy jo hete is kerdezett valaki az SM08 utan_Balint linkelte a General Semi logojat hozza_akkor linkeltem is par vonatkozo adatot...
Kari
Szia Kari!
Ezért kellene látnunk, hogy hol is helyezkedik el az áramkörben, mert az sokat elárul, hogy mi lehet a funkciója.
Üdv: Jácint
Szia Jaca-egyetertek!
Azoban "Pasztorunk stilusa"-hoz tartozik evek ota, hogy allandoan nyit kapasbol egy topikot, majd hagyja a TTT-Klubbot(Tisztelt TanyasiakTabora):-) hogy akar "egymas hajat is tepjek"-vitatkozzunk azon, hogy tulkepen/vajh mit is akart a kerdezö, s eccö majdan esetleg be is szol, hullajt ujabb (resz)infot_ pedighat neki is egyszerübben születne a megoldasa ha ertelmesebben allna hozza(nk).Sajna van 1-2 konkurenciaja is..
Kari
Hello Kari.
Úgy tűnik, tényleg úgy van!
A topicnyitónk valóban kiérdemli a "FAKÉPNÉL HAGYOTT TOPICOK NAGYMESTERE" (
pásztora?) címet.http://elektrotanya.com/?q=hu/users/pasztor/track ...hirtelenjében nem is találni topicot, amihez érdemben másodjára is hozzászólt volna, vagy esetleg közölte volna a "nagyérdeművel" a befejezést, megoldást...vagy tán mostanáig semmit nem sikerült megjavítania? Hmmmm...
(Nem is írom szürkével, hiszen a topicnyitó úgysem olvassa...)
Üdv: uniman
üdv: valószínű, költői kérdések.
(egy költő veszett el)
Szia Pasztor!
Mast irsz a szövegben, ill. cimben_nem csoda ha nem talalod a kivalto tipust, de minket is felrevezetsz!
Kari
Szia.
Lehet hogy ő az?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/275241/MIC/SM10.html
Hali!
Linked tipusa, legalabbis a megadott 5x2,5mm-es üveg tokban joval kissebb mint a 7x8mm-es keresett...
K.
