Makrai töltő SMD MS10 83A-dióda helyettesítése?Elvitték!
19 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Pásztor
Pásztor picture
Találtam itthon 3A-es diódát, csere után kipróbálva csak kattan a relé benne, de a kimeneten nincs fesz. A tápegység típusa ME40-14/3ASW-P, átmérve a C2 hibás. Most abban kérnék segítséget hogy a R5 értéke mennyi? Még van két 6-lábú alkatrészem a T2 és T3 pozíció számúak, aminek nem látszik a jelölésük, beültetési rajzot találtam, de ezen sincs feltüntetve, hogy mik ezek.
city217
city217 picture
Szia.
Na figyu, van nekünk családunk is.
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok
így is becézhetjük? ss3h10 .... ss3h9
device marking code MS10
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1178617817/SS3H10-E3-57T-MS10-font-b-...
http://identivision.hu/public/upload/gallery/2012_05/me_40_14_3asw_tapeg...
vagy mi.
SM1020C thru SM10200C
Kari
Kari picture
Szia Feri!
Vegre letisztult az elegge zavros kep az MS/SM-04/06/08/09/10 jelölesü SMD diodak körül!
Ezek 40/60/80/90 vagy epp 100V-os Schottky egyeniranyitok (de mas gyartoktol elöfordulhat 50&70V-os valtozat is) 1/2&3A terhelhetöseggel ha SMA/SMB vagy SMC hazban vannak_ hat nem eppen egyertelmü es tiszta a jelölesi rendszer, marcsak azert is mert mas gyartok mas fesz ertekekre de ugyan ezen jelölesekkel pl. tranziens abszorbereket (is) forgalmaznak_uff! :roll:
Krealtam erröl egy pdf összeallitast is_amit fel is töltöttem_talan tudja majd mas is hasznalni...
Kari
Pásztor
Pásztor picture
Ez a dióda a gratz-hídban van benne, és kettő zárlatos belőle, és még a IRF5305 fetnek volt megolvadva a burkolata, de ezt tudtam szerezni.
Jaca
Jaca picture
Vagyis egy sima graetz híd diódája? Akkor nem túráztattuk volna magunkat, 1N4007, és kész.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Szerintem pihentetni kellene egy kicsit a kollégát, hátha összeszedi magát. Tényleg nevetséges amit csinál.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Jaja. És ha írta volna, hogy van belőle még kettő jó a panelon, aminek 0,15V a nyitófeszültsége...A legszebb lenne, ha a nyákra rá lenne szitázva a típusa is....
Üdv: Jácint
Tranzix
Tranzix picture
.Már én is inkább csak olvasgatok, annyi itt a gumicsont.:)
Jaca
Jaca picture
Pontosan hol helyezkedik el az áramkörben? Ha minden igaz, ez egy tranziens elnyomó dióda lesz, 10V-os.
http://www.tme.eu/hu/katalog/#id_category=112801&s_field=artykul&s_order...
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jac!
Igen, ha tenylegesen SMxxx, akkor azok tranziens nyelök, pl. ugy jo hete is kerdezett valaki az SM08 utan_Balint linkelte a General Semi logojat hozza_akkor linkeltem is par vonatkozo adatot...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Ezért kellene látnunk, hogy hol is helyezkedik el az áramkörben, mert az sokat elárul, hogy mi lehet a funkciója.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca-egyetertek!
Azoban "Pasztorunk stilusa"-hoz tartozik evek ota, hogy allandoan nyit kapasbol egy topikot, majd hagyja a TTT-Klubbot(Tisztelt TanyasiakTabora):-) hogy akar "egymas hajat is tepjek"-vitatkozzunk azon, hogy tulkepen/vajh mit is akart a kerdezö, s eccö majdan esetleg be is szol, hullajt ujabb (resz)infot_ pedighat neki is egyszerübben születne a megoldasa ha ertelmesebben allna hozza(nk).Sajna van 1-2 konkurenciaja is..
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Úgy tűnik, tényleg úgy van!
A topicnyitónk valóban kiérdemli a "FAKÉPNÉL HAGYOTT TOPICOK NAGYMESTERE" (pásztora?) címet.
http://elektrotanya.com/?q=hu/users/pasztor/track ...hirtelenjében nem is találni topicot, amihez érdemben másodjára is hozzászólt volna, vagy esetleg közölte volna a "nagyérdeművel" a befejezést, megoldást...vagy tán mostanáig semmit nem sikerült megjavítania? Hmmmm...
(Nem is írom szürkével, hiszen a topicnyitó úgysem olvassa...)
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: valószínű, költői kérdések.
(egy költő veszett el)
Kari
Kari picture
Szia Pasztor!
Mast irsz a szövegben, ill. cimben_nem csoda ha nem talalod a kivalto tipust, de minket is felrevezetsz!
Kari
city217
city217 picture
Kari
Kari picture
Hali!
Linked tipusa, legalabbis a megadott 5x2,5mm-es üveg tokban joval kissebb mint a 7x8mm-es keresett...
K.
